Tony wrote:Grenrörsdelar hemma, skall försöka få någon tid att sätta ihop ett annat grenrör. Tror det Blir en bromsning sen innan mer mods. Siktar på 160-170hk till Gotland.
Har ni oss i åtankarna vid grenrörsbygge också måntro? skall ut å riva ut motorn ur den gula nu.... ja vi vet att klockan är 20:00
Fått tag på den gula nu? Hur slut är motorn?
den gula står hemma hos mig ja.. Motorn snart ut nu.... Kamrem aldrig bytt så den hade ju gått av.... Vittra sönder när man tog i den.
Har inte lyft toppen eller något på den ännu men bilen är ändå helt okay.. Lite fix med bromsar och fjäderben men i det stora hela bra kaross. Jobbigt med taklucka bara!!!
Bilen sattes ihop med standard downpipe eftersom den andra vara trasig, i Fredags åkte vi superstage, jag lyckades med bästa tid av 3 förare av samma bil 1,33,62, en snabb titt i tiderna så körde clio sportarna på 1,35 rundor när vi var där med clubben,så det gick fort
Bromsarna är fixade till Gotland, Ds2500 klossar, och slitzade skivor, synd bara att dom som sitter är specialmoddade.Nu skall bara toppen fixas så man får upp farten och inte bara bättre bromsar.
Absgivare införskaffad, skall bara monteras så slipper vi ett fel på besiktning. Sen finns lite finjustering till GR, porta topplock, andra kammar, bygga grenrör, chippa,coilovers.
Satt ihop coilovers, fick med billiga snik coils som är till dom vanliga Mégane, dock fanns det inte med några lager, så jag har moddat några Clio 1 fjäderbenslager.
Chippet skall komma på posten hopps det funkar denna gången.
testat montera coilovers som jag fick med andra bilen, var till en snik megane inte nog med det det var fel fas åxå.
så jag fick fila upp hålbilden till spindeln,sen montera och rulla ut då tiden gick fort, så nu står den på genomslagsgummina och då tar 225 toyo R888 i coilovern med lite förbättrad camber, får se hur det blir när jag höjer lite.
Hårdare fjädrar beställda, stog 50- 180 på dom som sitter på så nu slog jag till på 500 lbs fjädrar blir ca 90 istället för 50 som sitter så får hoppas det funkar
Buren inklädd, abs fixad,fjädrar monterade.Nästa fix blir takluckan som inte hängde med på provkörningen. Har även börjat bygga om det klena grenröret.
