Rinner vatten ur fläktsystemet (passagerargolvet) Clio1!?!
FredrikR
Post by FredrikR »
Hade en mindre behaglig upplevelse på väg till jobbet när plötsligt rutorna immade igen och inte lite heller. Det var bara att snabbt som fan dra ner rutan och sticka ut huvudet för att överhuvudtaget ta sig av 90-vägen under kontrollerade former. Så jag tänkte fråga internetoraklet var jag börjar felsöka.
När man startar fläkten och slår på värmen rinner det (!) vatten ner på golvmattan på passagerarsidan fram så antar att det runnit ner i fläkten eller värmeelementet. Sker endast vid regn så misstänker inte läck i kylsystemet (plus att så stora mängder vatten skulle synas på nivån i exp-kärlet.
Här rinner det.
Närbild, droppar syns men kan inte lokalisera exakt källa.
Så, vad är typiskt Clio1 och var ska jag börja titta efter läckage?
Tack på förhand.
/Fredrik
Fredrik Runqvist | Renault Clio I 1.2L -98 "Billigbilen" | Min blogg
Joakim16v
Re: Rinner vatten ur fläktsystemet (passagerargolvet) Clio1!
Post by Joakim16v »
Om det är regnvatten och inte glykol skulle jag tro att du har stopp i dräneringarna i torkardiket. Ta bort plasten nedanför vindrutan och ta bort allt sk*t där. Blås sedan igen dräneringarna med tryckluft..
Definitivt som Joakim säger. De två dräneringshålen i torkardiket är igensatta av skräp och vattnet går över kanten till ventilationsintaget. Borde skvalpa framför vindrutan när du svänger.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Kan även vara kupefiltret som är kass-
Blev likadant i vår gamla megane
John Ignell Enviken
FredrikR
Post by FredrikR »
Hejsan igen, nu har jag äntligen hunnit riva lite i bilen. Hittade en dränering och mycket riktigt satt det ordentligt med skräp i den. Nu är det åter fritt och jag hoppas att problemen är lösta. Dock upptäckte jag i samma veva att listerna kring framrutan är på väg att lämna bilen så snart läcker det väl där istället, aldrig får man vara riktigt nöjd.
john wrote:Kan även vara kupefiltret som är kass-
Vilket kupefilter? ;)
/Fredrik
