Livet med slitvargarna Scénic 2013 + Clio Sport 2001
Tjena.
Har nu även köpt på mig en Scénic av årsmodell 2013.
Är väl inte så mycket som ska göras med den mer än att uppgradera ljudet lite. Då det är så dåligt så man kan gråta.
Har börjat med att montera en diskant där fram som jag hade liggandes. Nya diskanter ska införskaffas och monteras med. Men att bara montera en gjorde rejäl skillnad.
Ljudet känns mer komplett!!
Min första känsla med ljudet var att något saknades...
Köpte mig lite spontant en Clio Sport i veckan.
Tänkte det kan vara trevligt att ha en liten tråd om den, mest för min del så jag dokumenterar allt jag gör och kan få hjälp på vägen.
Bilen i fråga är en Sport från 2001 med 2.0L 16v.
Mocca/skinn och allt sånt.
ca 16k mil.
Saker som behöver ses över är:
* Avgassystem, det som sitter där idag är bonnameck som läcker och dåånar.
* Ersätta det öppna sportfiltret till original.
* Fixa inredningen lite så den inte ser så sliten ut. (kommer till det senare)
* Något hjullager bak är lite dåligt.
* Ac fungerar inte men lyckades skrämma igång den genom att lura lite givare så allt fungerar som det ska. Troligen bara för lite gas. Påfyllning ska därför ske.
Inredningen är lite spännande, det verkar vara en lite klibbig yta över allt och denna är sliten på sina ställen(saknas). Vilket gör att det ser skitigt och ojämnt ut. Gissar på att detta är en beläggning för att lacken inte ska slitas så hårt.
Så antagligen hitta nya delar och ersätta dessa eller ta bort och lacka dem.
Tänkte att ha dem svart-metallic vore trevligt då bilen är av den färgen.
Frågor:
* Vilka bilar har ungefär samma avgassystem?
* Vilka bilar har samma luftfilterbox?
* Hur krabbigt är det att byta hjullager bak?
Joelsson
Joelsson
Re: Clio Sport mk2 ph1 2001
Hittade att man kan köpa nya bromsar med hjullager och hela kit ganska förmånligt från UK.
Så det är nog vad som kommer ske. Ska köra den lite till först och se vad det är för flera saker som ska göras så man får en överblick.
AC ska fyllas på imorgon så sen så ska väl kylan i bilen fungera med. (tills vidare)
Joelsson
Joelsson
köp ett avgassystem som skall vara till bilen, det är ju prestandamodellen.
Ja, får se lite hur jag gör med avgaset.
Troligen så fixar jag till det som sitter där nu. Det är hyfsat förutom att en skarv är "kom och hjälp mig att dö"....
Joelsson
Joelsson
Kan konstatera att jag nog drömde i syne när jag trodde att den gav kyla.
Fyllde på med R134 och den tog lite och kpr drog igång men däremot så läckte det som ett soll efter ett tag.
Troligen har hålet inte varit lika stort eller om det varit något ivägen men nu läcker det rakt ut.
Ska laga möget iaf så fort jag får hem sakerna jag behöver och sedan fylla på det igen.
Det är dock lite svårt nu när det är semester och allt. Fördelen är ju att vi inte använder bilen så mycket. . .
Har även hittat bromsar, hjullager och klossar från UK till ett vettigt pris.
Så det ska bytas med.
När jag får hem svetsen så ska jag gå loss på avgassystemet.
Är det någon som har en bild på slutdämparens fäste? Jag skulle behöva det för att se hur det ska vara. Så som det är nu ska det iaf absolut inte vara.
Joelsson
Joelsson
Budgetfixat ljudet i Clion. Gratis 5.25" basar fram.
De gamla basarna fram var bättre (Blaupunkt ftw)än coaxerna bak så de sattes bak.
Visst, ett Lp-filter hade inte skadat men man kan ju inte få allt.
Total kostnad 0kr. Och ett bra lyft. Synd bara att Renaults originalstereo har ca 4×-2w
Joelsson
Joelsson
Hur krabbigt är det att byta bromsar/hjullager och allt bak på dessa?
Bara att dra av och sätta dit det nya?
Joelsson
Joelsson
Skitenkelt. Skiva/lager byts som en enhet!Jöns wrote:Hur krabbigt är det att byta bromsar/hjullager och allt bak på dessa?
(Upp med bilen)
Av med hjulet
Lossa bromsoket/okhållare
Bort med centrummutter
Dra hela skivan med lager rakt ut.
Montera i omvänd ordning.
För att göra det enkelt köper du skiva och lager färdigmonterat. Belägg byter du givetvis samtidigt.
Joakim16v wrote:Skitenkelt. Skiva/lager byts som en enhet!Jöns wrote:Hur krabbigt är det att byta bromsar/hjullager och allt bak på dessa?
(Upp med bilen)
Av med hjulet
Perfekt.
Så lätt som jag trodde att det skulle vara, och hoppades!
Har beställs all färdigmonterat nu och får detta i nästa vecka.
Ska bli gött att bli av med dåånandet där bak
Bulten där ska dras med en sådär 175nm vad jag har läst.
Är den svår som fan att få loss?
30mm eller 32mm?
Joelsson
Joelsson
Har bytt nu och det var inga problem med själva bytet.
Dock glappar det lite när man har hjulet uppe så att säga.
Det är inte helt bra känns det som.
Någon som har någon ide? Det är inte så mycket man kan göra fel tänker jag.
Drog muttern 175nm och det var en 30mm.
Ska man ha sådana dammskydd över dem eller hur är det? Satt inga där idag och det kändes som om det saknades.
Joelsson
Joelsson
Insåg att jag saknar 6000073518, som är en liten bricka som sitter bakom allt på axeltappen.
Det förklarar varför båda hjullagrena var sopslut!
De har ändå suttit på något/några år så det är ju ändå rätt så imponerande att de har hållt så länge.
Byter man hjullager i de gamla skivorna så fungerar ju de ett bra tag till så att säga.
Joelsson
Joelsson
Bra att du löst det ,men tråkigt när andra gjort fel.Jöns wrote:Insåg att jag saknar 6000073518, som är en liten bricka som sitter bakom allt på axeltappen.
Tony wrote: Bra att du löst det ,men tråkigt när andra gjort fel.
Ja, det är så trist när man inte kan göra det bra direkt för andra gjort fel förut.
Fick brickorna i måndags från England och monterade dem på kvällen och det blev helt annat.
Inget glapp eller ingenting. Känns skönt!
Lagrena verkar inte ha tagit någon direkt stryk heller så man får hoppas de klarar sig.
Lite trist dock att de inte hade det i lager på Renault Sverige. Gick snabbare att beställa från England än via Volvo
Joelsson
Joelsson
Joelsson
Joelsson
Clion rullar på. Acn läckte liiite liiite men sen blev det kallt så jag tar det till våren istället. Är ju ingen panik ännu.
Har tittat lite på verktyg för kamremsbytet och funderar på om man behöver dem eller det går bra ändå. Skiten kostar ju ändå 700:- eller så.
Den ska ju bytas nästa sommar sägs det.
Letar fortfarande luftfilterbox men verkar svårt att få tag i närheten av mig.
Annars så är det väl inget så mer än att det tjuter lite från motorn när den är kall. Typ generator servopumptjut.... Vet inte riktigt vad det är.
Joelsson
Joelsson
