utetempgivare Laguna II -04
hassehorn
Post by hassehorn »
Hej, nybliven Renault Laguna ägare. Har tidigare erfarenhet av Volvo och Alfa. Utetempmätaren i displayen visar 10 grader fel. Misstänker att det är nån givare som är kass. Är det samma som på Alfa att det sitter en givare under hö backspegel? Kan man plocka en givare på skroten och montera eller ska den programmeras in el dyl? Tacksan för svar.
Hans Svensson
Re: utetempgivare Laguna II -04
Sitter där du säger. Bara att byta.
hassehorn
Post by hassehorn »
Problemet löst! Köpte en komplett spegel på skroten. Nu visar ute temp normala världen och ECC fläkten o cupén beter sig normalt.
Hans Svensson
