Renault 5 TL LeCar Mk1 - 1985 - Ar-five
Re: Renault 5 TL LeCar Mk1 - 1985 - Ar-five
Skoj med en äldre femma som blir omhändertagen! Får väll försöka lägga upp lite bilder å info om planerna för min Alpine 5 turbo också snart =)
dock ganska vilande projekt eftersom jag pluggar och pillar Renault 18 på fritiden som blir över.
Tänkte bara fråga varför du inte lyfter över 1.4L motorn? gör iordning den och skiftar? =)
Får passa på att berömma Kent för ett fint mätinstrument
Vilken snygg finish på mätinstrumentet Kent.
Fick ett ryck nyss, plockade toppen och slet ut fodren. Får se hur jag går vidare nu.
Lite bilder bifogas och får kommenteras. Ngn kompetent och erfaren kanske kan läsa ngt ur dessa.
Ristade fördelarens position.
Topp.
Block.
Foder.
Ha en trevlig arbetsvecka!
Topp.
Block.
Foder.
som jag tolkar det så är det ju inte topplocket som det är fel på.... då hade nog kolvarna varit renare (dem det läckt in i)
gissar på fodertätningarna!
Nu när du skruvat isär din motor passa då på att rensa den lilla oljekanalen som sitter i toppen, den som förser vipparmarna med olja. Passa även på att ta bort vipparmarna från axeln och gör ren de små hålen i både axel och vipparm.
På en av mina motorer så hadde det fuskats med både oljebyten och kvaliten på oljan. En del av hålen var täta av avlagringar så vippan hadde inte fått ordentlig smörjning och den hadde på så vis ätit sej ner i axeln, bara att kasta på sophögen och skaffa nytt ( bättre beg ).
Märk upp vilken vippa som sitter vart och tvätta och gör rent, du kan låta axeln ligga i något gott lösningsmedel i några dagar så avlagringarna som är innuti axeln löses upp. Skölj axeln noga och kolla så alla kanalerna är öppna. Sedan är det bara att olja in grejorna och montera ihop.
Hela den proceduren gjorde jag när jag hade loss toppen och bytte topplockspackning från början. Det var rejält klibbigt i kanalerna, avfettning, borste, tryckluft o dyl löste det.
Argh. Är det alltså helt omöjligt att få loss oljetråget... Man kan ju tycka att det INTE vore det, men jag undrar.
Jag har tagit bort allt som är i vägen och håller på att lirka loss det. Det är dock helt omöjligt att få ut. Det tar i oljepumpen, karossen i bakkant mm hur jag än vider och vänder och bänder och.... Lite tröstlöst. Sen läste jag i en Haynes att det är "i stort sett omöjligt att byta oljetrågpackning med motorn kvar i bilen". Inte lovande.
Sen hade jag mycket sk*t bakanför innersta fodret, det mot torpedväggen. Känns som fin sand i det, avlagringar å annat? Undrar hur det tas bort på bästa sätt...
Sen när gav upp på tråget för stunden bestämde jag mig för att köra "listlöst".
Tycker det börjar lukta motorlyft mer och mer.... damit.
Om du ändå måste lyfta ur motorn eller det som är kvar av den skicka då iväg det tomma blocket på rengörning. Mina block är kokade i en mild kemlösning, det som inte lossnade då kommer aldrig att lossna. Den stora fördelen är att alla avlagringar i oljekanalerna är borta och jag fick tillbaka ett rent och snyggt block, bara att måla och montera tillbaka grejerna i. Det måste finnas nån firma i dina trakter som har en rejäl industritvätt, muta dem med lite gott fika. Industrier får köpa tvättmedel som vanliga handeln och biltillbehörsbutiker inte kommer i närheten av, lite gott tvättmedel och värme så brukar den mest ingrodda sk*t släppa.
Det verkar inte bättre än att du måste lyfta motorn. iof så kan du peta loss cylinderfotspackningen och byta till en högre och sedan plilla dit fodrena och mäta höjden... borde fungera skapligt men antqr att det är lite pill för att få in kolvringarna i fodret igen... men det kan fungera
svårt bara att få bort allt sk*t ut oljetråget
jag är ganska säker på att det går att få ut tråget... man måste bara vara noga med att få ut det rätt.... hade samma problem med En av Alpine5orna när jag skulle byta vevstakslager..... tog säkert 2-3 timmar att fatta hur man skulle få ner tråget....... men nu har jag GIVETVIS glömt av hur det var.... de va lättare än man tycker ifrån början iaf
lycka till ![001_005 [smilie=001_005.gif]](./images/smilies/001_005.gif)
Nu kan jag berätta hur man gör. Man våldar...
Med lite mera milt våld gick den bända ut, men det kändes inte bra. Fortsättning följer...
Man kanske gör som när man byter startmotor,,, låssar motorfästet och lyfter lite.
Yes, jag har en motorlyft hemma!! Hoppas kunna visa den i bruk snart.
Kul projekt Peter, vem vet vi kanske stöter på varandra nån gång här i Umeå till sommaren, jag med min R4 och du med din R5:a
Wheelsträffen kommer jag med all säkerhet besöka med min R4, behövs lite franskt inslag där bland alla jänkare.
Örjan Sjögren
Kanske det Örjan. R4:an ser ju riktigt fin ut. Vi får se hur detta slutar. Just nu plockas det ju bara bort saker än så...
I dag fick jag bort allt utom denna inför lyft.
Den stretade emot nåt grymt. Dom andra 3 kom snällt efter några dubbla hammarslag.
Åker nog och köper en sån led-delare i morrn på jula och hoppas det hjälper.
Update: värme, många hårda slag med yxa på jula-manicken hjälpte.
Ar-five wrote:Kanske det Örjan. R4:an ser ju riktigt fin ut. Vi får se hur detta slutar. Just nu plockas det ju bara bort saker än så...
Har själv en del jobb innan bilen rullar igen, motorn ligger helt demonterad på bänken i mitt garage och ska helrenoveras, ska vara färdig att montera tillbaka i bilen framåt våren är det tänkt.
Örjan Sjögren
