r5 gte bränslepump
Re: r5 gte bränslepump
jo allt är tydligen möjligt.....Joakim16v wrote:13500kW!! För en vattenpumpTony wrote: Och bränslepumpen på en GTE är ingen pump som kräver sjukt tjocka kablar. det gör Matarvattenpumpen på jobbet den pumpar 1050Kg/s 155 gradigt vatten med ett tryck på 80bar el motorn är på 13500Kw![]()
Roman Chvedov
Japp och den är direktstartad åxå inte någon fjantig Y/D startJoakim16v wrote:13500kW!! För en vattenpumpTony wrote: Och bränslepumpen på en GTE är ingen pump som kräver sjukt tjocka kablar. det gör Matarvattenpumpen på jobbet den pumpar 1050Kg/s 155 gradigt vatten med ett tryck på 80bar el motorn är på 13500Kw![]()
Vid tanken..radical_plus wrote:ok
jag får prova mig fram....
vart sitter pumpen under? vid högra bakhjulet va?
