auto lock laguna ll
v6power
Re: auto lock laguna ll
Post by v6power »
Stymie wrote:8) Då är det kortet som glappar. Nytt kort ca 2000 kr på verkstaden eller en reparation är det enda som gäller då.
och jag tror inte att det e enkelt att laga det (med autolock) det läste jag på nätet:
Laguna / Espace 3 button Auto + Lock Keycards:
We do not repair 3 button Auto+Lock Keys due to the poor success rate on these keycards
The main problem is the PCB is glued to the case. This sometime results in damage to the case and the PCB.
så det e bara att köpa ett nytt :/
tack för alla som skrev här, och försökte hjälpa till :D
v6power wrote:
chh wrote:Laddbara batteriet kan vara paj eller tomt i kortet..
det kan nog stämma, jag läste på en engelsk sida om en som hade precis samma problem, han vart till renault och felsökte och då visade det sig att kortet var kass, jag ringde till bilia och frågade va ett kort kostar..>>> 1600 sek + 400-600 sek för att programera kortet så den känner igen bilen .. tappat hackan då..
service "snart" 3700 kr
byte av bussningarna bak 4036 kr
byte av stötdamparna bak (GDS) 2st 2300 kr
uppdatering + eventuellt felsökning 1400 kr
11435 SEK
JAG VAR MKT NÖJD MED MIN S80, VARFÖR SÅTE JAG DEN.. finns det värre än det jag gjort?
Bussningar i england inkl verktyget, knappt 1000kr
stötdämpare bak 2st NYA 990kr på tradera
lönar sig tydligen att göra lite själv
v6power
Post by v6power »
11435 SEK
hoppas jag verkligen att det gör..
skicka gärna en länk som vissar traderas stötdäparen, jag hittar inga
//Marcus
//Marcus
dom ligger i mitt bagage :)
:P Det är rätt takterna Tony :D
Om bussningarna:
Bussningarna bör köpas original (från exempelvis Autofrance). Många av de bussningarna som som säljs på e-Bay kallas "upgraded", "enhanced", "modified", "heavy duty" etc är inte original. Jag har gjort det misstaget att köpa icke-original från en handlare i England. Bussningarna klarade inte en svensk vinter. Det blev mer än dubbla pengen samt arbete att rätta till det.
v6power
Post by v6power »
Stymie wrote::P Det är rätt takterna Tony :D
Om bussningarna:
vad säges om Mekonomens då?
ibland hittar man på tradera "svenska säljare" som har original delar som har blivit över, såna köper jag, men ebays och efterapning grejer monterar jag inte på min kärra :)
//Marcus
