Megane hatchback 2,0 16v sport -1998-Tony En av få..
Re: Megane hatchback 2,0 16v-1998-Tony
Och vad händeDennis wrote:Blir väl HR och koni ett beprövat koncept på den plattformen. Risk att det spårar ur redan första dagen som din nya brux häck
-Tony! Du kan ju inte åka omkring med de där SNIKFJÄDERBENEN!!! När det ska vara 16v prylar med utflyttad infästningspunkt och kortad fjädringsväg. Då är det ju bara en "dagismoppe" med större motor
Re: Megane hatchback 2,0 16v-1998-Tony En av få..
Har har du ett billigt bromskit till Méganen:
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 1&appid=10
Mégane Cup bilarna med 280 mm skivor använder samma bromsok som till Laguna 2.0 16v. Är väl samma prylar som användes till fas-2 Méganerna som fick 280 mm skivor istället för 262 mm & det ska vara samma 280 mm skivor som till Clio från Renault Sport.
7701203662 Bromsok höger fram
7701203661 Bromsok vänster fram
7701035890 Okhållare
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Tack för infonfuzzion wrote:Har har du ett billigt bromskit till Méganen:
Vilket betyder okbyte eftersom dom större skivorna är 2mm tjockare, hoppades först på byte av enbart okhållare
enda smolket i bägaren är att jag fick med superfina 14"
dubbdäck, funkar inte så bra om 15" är minimun fälgar.
får se vad man gör åt det..
Köpt 2,0 16v kompletta fjäderben, beggade dock blev england 800kr inkl frakt dom få jag hittat i sverige kostar 700kr st +frakt.
Får hoppas dämparna är ok, köpte för att få topplagringarna och allt som skall vara orginal, blir nog bara lägre fjädrar om allt är ok..
Fjäderbenen på väg hem,hoppas det är något att ha och att jag kan montera till veckan.
Fan bytte batteriet till ett nyare och skall knappa i koden som låg i häftet med instruktionsboken, men inte fan funkar det, när jag skall godgänna koden hoppar den bara tillbaka och visar code, håller in knappen på undersidan i typ 10sek och då hoppar den tilbaka,måste vara fel kod som står skriven?? hur fixa den riktiga??
Jag kan ringa om den på måndag.
Dennis wrote:Jag kan ringa om den på måndag.
Så nu funkar radion iaf, nu vill jag ha mina fjäderben för jag vill inte gunga runt längre..
Gjort en arkeoligisk utgrävning i ABS kransarna fram, så nu verkar det inte lysa längre när man kommer upp lite i fart, noterade även att jag har positiv camber med dessa jäkla fjäderbenen,vilka jävla idioter som monterat dit fel prylar..
Någon som har en aning vad som styr om det sitter 280mm lr 300mm skivor på scenic II, inte ens skrotarna har koll på om delarna på hyllan är till det ena lr andra..
Re: Megane hatchback 2,0 16v sport -1998-Tony En av få..
Fick fjäderbenen idag, lyckan var kortvarig såg att nötterna som monterat dom felaktiga fjäderbenen modifierat dom för att passa på bilen, hålbilden på spindeln är längre än vad benen har,och då har dom inte flyttat hålet i linje utan neråt innåt, så man får positiv camber på köpet, vilka jävla nötter.
Dessvärre är att megane 2,0 16v benen jag köpt inte heller passar det är ett halvt hål fel för att passa i spindeln
måste vara någon missmatch fas I och fas II
Fått Fas II prylar, modifierar nog dom jag har lite,tills jag skaffar nya saker..Tony wrote:Fick fjäderbenen idag, lyckan var kortvarig såg att nötterna som monterat dom felaktiga fjäderbenen modifierat dom för att passa på bilen, hålbilden på spindeln är längre än vad benen har,och då har dom inte flyttat hålet i linje utan neråt innåt, så man får positiv camber på köpet, vilka jävla nötter.
Dessvärre är att megane 2,0 16v benen jag köpt inte heller passar det är ett halvt hål fel för att passa i spindeln![]()
Ahh!! justerbar kamberbult då oxå.. Ja ja,, det blir nog bra
