Verkar vara ljud från inre drivaxel den biten
Som sitter i diffen
Ska kolla oljan där ..
Kan ha kommit ut lite när man bytt drivknutarna
Huggande ljud vid sväng (Renault Megane 2003
Meaganeowner
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Re: Huggande ljud vid sväng (Renault Megane 2003
Alltså.
Diff, slutväxel och växellåda delar med stor säkerhet på samma olja, som cirkulerar fritt mellan dem.
Kontrollera i någon handbok, eller fråga på
Renault/Volvo, om det inte är så.
På alla framhjulsdrivna bilar jag haft, fyller och kontrollerar man oljenivån i växellådan.
Så är det även på min Megane MKII.
En svart plastplugg med greppvingar på framsidan. Fyller med en kort slang. Ena änden in genom hålet. Och i andra änden en tratt. Drarr upp slangen genom motorrummet. Fyller tills det börjar droppa ur hålet.
Går att sticka in ett finger i hålet, för att känna, se om det finns olja ända upp mot hålets nederkant.
- Hur var det nu med inre drivknut. Sitter den lös på högre utgpende axeln från lådan, och går den att jucka ut och in?
Alltså inte drivaxeln mellan inre och yttre drivknut.
Sitter det ett stödlager mitt på sistnämnda
drivaxeln? Hur är det i så fall ned lagret, glappar det, glappar lagerfästet?
Alltså.
/ Toni Henriksson, Torsby
