Xenon Ljus
en xenonlampa ska ju bara "smälla igång", inte stå och blinka. dock låter ju inte det som lampfel, snarare då ballasten.
vill också tipsa om billigare lampor, hos www.xenonkungen.se säljer man tvåpack xenonlampor i olika intensitet för 1039kr. kvalitet och leveranstid är dock osäkert, har inte behövt handla där ännu.
micke åhrén
medlem #1819 (tror jag)
honda accord 2,4 type s -06
volvo v70 ii 2,5ft -10
Kan ju vara glapp, har sett det en gång tidigare. Stäng av bilen (tändning) vänta ett par min och kolla kablarna till lampan.Teemu wrote:Lånar tråden lite...fruktsallad wrote:Förhopningsvis ska väll lampan hålla ett tag nu..
Annars får man väll konvertera till vanliga ljus..*LER*
Märkte idag att min högra xenon lampa flimrar emellanåt och sedan lyser den ibland och andra stunder inte alls. Är det ballasten eller är det lampan som krånglar? Vet att en vanlig halogen lampa inte kan hållas på detta sättet, men kan en xenon det eller är det uteslutande ballasten?
Eftersom lamporna åker upp och ner hela tiden så skulle jag kolla anslutningen till lampan först.Teemu wrote:märkte idag när jag kom hem efter att mörkret lagt sig att bägge ljusen gick igen - så det stöder väl teorin om glapp. Vet någon var det skulle kunna tänkas vara glapp? För ballasten kan väl inte orsaka dessa glapp liknande symptom?
strålkastaren ser iaf torr ut och det torde väl ta en liten stund innan kondensen ångas upp? Rökbildningen kommer typ direkt efter påslagning även om strålkastaren fått stå över natten.
Mailade www.xenonkungen.se igår och han tyckte felbeskrivningen lät som att det skulle vara en felaktig lampa och rekommenderade att skifta lamporna sins emellan. Fast just nu regnar det...
Teemu Kaapola - Hallsberg
xenonlamporna når aldrig samma temperatur som vanliga glödlampor, så fukten borde kunna bestå bra mycket längre i en xenonstrålkastare jmf med en vanlig. men som sagt, testa och byt så får du se om det kvarstår eller byter sida.
micke åhrén
började operation skifta lampor när regnet hade upphört. Plockade bort den felande sidan först för att konstatera att lampans sockel börjat smälta och att tändspolen var helt svart inuti. Inte undra på att det inte funkar. Åkte till den lokala auktoriserade verkstaden och frågade vad en ny skulle kosta. Lampa + tändspole skulle dom ha 5644,25kr (4427,13kr för spolen samt 1217,13kr för lampan) för och det är utan arbetskostnad. Begärde en utskrift på det och sedan vidare till Biltema för att begära att dom skall ta på sig detta då det var deras lampa som satt i bilen. Och som vanligt, oavsett butik nuförtiden, så hade den ansvariga gått hem för dagen. Så dom skulle höra av sig imorgon.
Återstår att se vad som händer. Har mailat autofrance och frågat vad dom skall ha för lampa samt spole.
xenonkungens ballast 1550kr för den dyraste och 2 lampor för ca 1000kr verkar vara väldigt billigt då.. Biltemas lampa kan ju inte vara så gammal
den biltema lampan som jag hade satt i var ca 6 månader gammal.
Är ballast och tändspole samma sak? Den som man sätter xenonlampans sockel i alltså. Eller sitter ballasten längre ner i stötfångaren? Den delen som är bränd är alltså den som lampans sockel går in i. Man får vrida den lite granna vid på-/avmontering.
om det bara är kontaktstycket kostar det 50kr http://www.xenonkungen.se/tillbehor.htm
enligt den lokala auktoriserade verkstaden skulle det vara någon slags spole, men dom har iofs haft fel ett antal ggr tidigare. Det jag fick i pris info på delen var lite dryga 4400kr som jag nämnde tidigare. Men nu är jag lite vilsen på allt detta...
