Bagasjerommet på Renault 8/10
På sidorna fram sitter listen bara trädd på falsen som går upp från framskärmarna. Man kan fixera den med lite karosserikitt invändigt innan man trycker dit den, så sitter den bättre. Eller om du menar till motorhuven bak så är det speciella "gummiknotter" som sitter fast ner i skärmfästet på ett par ställen....owa wrote:Hei
Pølselist anskaffet. Men hvordan er pansret foret opp på sidene bakerst ? I midten sitter jo panserlåsen, men jeg antar det skal være understøtting på sidene ? Er det gummiknotter eller lignende ?
Takknemlig for hjelp.
Hilsen
Øyvind Warhuus, Vikersund
Huven=panser ???Mathias wrote:På sidorna fram sitter listen bara trädd på falsen som går upp från framskärmarna. Man kan fixera den med lite karosserikitt invändigt innan man trycker dit den, så sitter den bättre. Eller om du menar till motorhuven bak så är det speciella "gummiknotter" som sitter fast ner i skärmfästet på ett par ställen....owa wrote:Hei
Hilsen
- R10 Major
- R5 GTS
- Laguna
- R5 GTS
- Laguna
Jag menar motorhuven, alltså bakre luckan över motorn. Vet inte vad "panser" är på norskaowa wrote:Huven=panser ???Mathias wrote:På sidorna fram sitter listen bara trädd på falsen som går upp från framskärmarna. Man kan fixera den med lite karosserikitt invändigt innan man trycker dit den, så sitter den bättre. Eller om du menar till motorhuven bak så är det speciella "gummiknotter" som sitter fast ner i skärmfästet på ett par ställen....owa wrote:Hei
Hilsen
Vet inte vad "panser" är på norska Confused Wink
Ikke jeg heller, men det er ordet for lokket som er over motoren. Men hva ordet egentlig betyr, eller hvor det kommer fra, har jeg ikke anelse om. Kanskje det kommer fra Frankrike, som alle andre "bil-ord" ???
Eks: pinjong, kardang osv......
Hilsen
Øyvind Warhuus, Norge
- R10 Major
- R5 GTS
- Laguna
- R5 GTS
- Laguna
