5xR30 TX - 1981 - Johan
Autosol används till aluminium, krom och rostfritt.kmfdm wrote:Bling-Bling med nya listerSer fint ut. Vad putsar du kromlister med?
Dessa lister går inte att polera, inplastad aluminium med kortare livlängd än äldre typ i rostfritt.
Johan Larsson, Säffle
Grattis
Galamiddag?
Ullis Bergström
Renault F1-supporter
Göteborg/ Värmland
http://www.youtube.com/watch?v=pTkrSlsNfxQ
Do as I say and never question what I do
Göteborg/ Värmland
Inte än, förra året kom en inbjudan med kort varsel.
Då kostade middagen 30€ och när jag kom hem fick jag en fribiljett till galamiddagen som hade varit. Posten är inte alltid så snabb.
Har på börjat ett tankbyte på Nr5. Blir mer omfattande än jag trodde Golvet framför tanken måste riktas efter avåkningen våren 1992. Tanken och golvet ser ut som de var förbedda för en kardanaxel. Hade sällskap av fladdermöss i garaget igår kväll, trevliga djur som flyger alldeles in på en så man känner vinddraget i håret när de passerar. Fladdermössen kalasar på myggor.
Vad rekomenderar du istället för Autosol?timolo wrote:Ingen som lärt dig att autosol använder man bara till slitna lacker då de slipar så mycket. Man ska inte använda det på krom,aluminium rostfritt.
Gjorde lite kontroll mätningar på golvet på Nr4 som referens och sedan på Nr5. Golvet framför tanken är uppslaget 20 mm. För att rikta golvet måste tanken tas bort, för den har blivit utpressad framåt. Det går inte att rikta golvet fullt ut om inte tanken är borta. Plockade ur bensinmätaren och bensinpumpen ur tanken. Mätaren var hel, men pumpens hållare var deformerad, Blir att bygga om pumpen med hjälp av delar från en trasig pump som satt i Nr4 en gång i tiden. Det är Jaeger som har byggt pumphållaren och VDO som har gjort själva pumpen.
Nu är tankbytet snart klart. Det enda som saknas är bensin i tanken och att justera handbromsen. Har tagit en del bilder på bytet. Detta är andra tankbytet jag gör på ett år på en 30 TX, börjar får rutin på det nu. Alla gängor till skruv och muttar rensade med gängsnitt och gängtapp, inte roligt när skruvar går trögt och skär. Men är de rensade och insmorda med antikärvpasta, då går det lätt att skruva ihop sakerna.
Tankbytet ät klart, utan komplikationer. Det blev även en bättre värmesköldsplåt ovanför bakre ljuddämparen. den gamla hade rostat sönder och lagt sig på ljuddämparen. Gjorde även rent insuget med alla tomgångskanaler med hjälp av två flaskor spridar rengörning. Som det hör till så blir det kraftig rökutveckling när man kör mototrn på 2000 - 3000 varv/minut när man häller i spidar rengörningen i insuget. Tomgången blir mycket bättre än tidigare.
