Clio 1.8 16v -1992-Tumic Inrednings montering
bilen fick sig lite ny soppa igår och en lite tyngre gasfot, vart en liten sväng på 4 kilometer igår och jag var ganska nöjd med hur den gick då, sen 100 meter ifrån huset lossnar framhjulet fråga mig inte hur för jag hade dragit bultarna rejält och alla 4 släppte samtidigt med resultat av en trasig 17" fälg som hade gått ett par hundra bil bara, en sönderrepad framskärm och skadade gängor i hjulnavet.
Jesse Westerlund
Timrå
Renault clio 1.8 16v -92
Renault master 2.8 -99
Timrå
den gå lite bättre nu men så fort allting är klart och fungerande blir det bänkning, är lite fundersam över lådan bara vart lite väl långa steg i den tycker jag, men får se, man ska ju ha någonting att roa sig med i venter också, men då vill jag nog ser över inredningen lacka den svart och ett par sparco stolar skulle inte vara helt fel. har knåpat lite med kabel dragning och nya backspeglarna idag.
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
Kul att det går framåt för dig trots lite problem längs vägen!
Tänkte fråga hur du gjorde för att montera M60-lådan på motorn, för den ser väl lite annorlunda ut nederst på sprängkåpan? Fick själv tag på en R19-låda som såg likadan ut som M60 och blev lite fundersam över det här. Där sitter ju nån skyddsplåt och en extra hållare för att ta upp belastningen istället för de nedersta bultarna på 16V-lådan.
vad har du för hastigheter på växlarna ? på 1,2,3 har jag ca 70,105,145..Tumic wrote:den gå lite bättre nu men så fort allting är klart och fungerande blir det bänkning, är lite fundersam över lådan bara vart lite väl långa steg i den tycker jag, men får se, man ska ju ha någonting att roa sig med i venter också, men då vill jag nog ser över inredningen lacka den svart och ett par sparco stolar skulle inte vara helt fel. har knåpat lite med kabel dragning och nya backspeglarna idag.
det betyder att en omkörning i 80-90 kräver 2an för att det skall hända något..
Tipset om lådan fick jag av FLD (bygger rally lådor) och när jag hade fått hem min m60 låda konstaterade jag samma sak som du, och jag ringde upp honom och han han sa att det inte var några problem att använda dom bulthålen som passar och låta resten vara så jag hoppas att det fungerar det är hans ju hans jobb iaf.PV wrote:Kul att det går framåt för dig trots lite problem längs vägen!
Jag har inte testat ut så flitigt hur fort den går då jag inte har varit ut på några längre turer och har luft i bromssystemet men dom hanstigheterna du har räknat upp låter ungefär som det jag kan ha. vad har du för låda i nu?
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
Ok, jag ska se om jag kan använda den extra hållaren som sitter på volvon men risken är att det inte går för tråget på 16V-motorn. Återkommer om det funkar, i så fall kan du fixa en sådan så du får lite extra säkerhet.Tumic wrote:
Hur gjorde du med skyddsplåt för mellanrummet som blir, tillverkade du någon eller gick det med den från Volvon?
jag kör med f7p och gte låda, den lådan ser ut som på R19,dvs man kan inte använda skruvarna där heller. men jag bytte oljetråget till ett annat och använde förstärkningsstaget.
Så nu finns det inga problem med det längre,dessutom bytte jag skvallpskyddet åxå då det på f7p suger...
orginal R5 gte med 7200v stopp är det 70 100-105 140.. med cupbox (7800) typ 75,110, 150.. då var inte stoppet i...Tumic wrote:Tipset om lådan fick jag av FLD (bygger rally lådor) och när jag hade fått hem min m60 låda konstaterade jag samma sak som du, och jag ringde upp honom och han han sa att det inte var några problem att använda dom bulthålen som passar och låta resten vara så jag hoppas att det fungerar det är hans ju hans jobb iaf.PV wrote:Kul att det går framåt för dig trots lite problem längs vägen!
fixat tuta, skruvat dit nya backspeglarna och kopplat in dom och justerat växellenkage, nya bromsok sedan bär det av till besiktningen. Sedan måste jag bara komma på något bra sätt att få varvräknaren att fungera då den går in i orginalstyrboxen
och vill helst inte ha en 5" med shift light som är så otroligt diskret och vacker....
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
