stendött batteri
mattisbig45
Re: stendött batteri
Post by mattisbig45 »
ok . ska kolla det i morrn efter jobbet
Tomas Tådèn Kolbäck
Renault clio 97:a Chrysler voyager 99:a
Puch Dakota 68,Nsu Quickly 55,zundapp combinette 62
Solex däcknötare.
mattisbig45
jag laddade på batteriet från kl 4 i förrgår till 4 igår då visade den 13,05 . i morse så stod den på 12,97 ,den behöver att tag innan den når vilospänning , tycker att det är ok.satte tillbaka batteriet i bilen och ska kolla värdet efter jobbet kl 4.
inget som gnistrade då jag testade pluspolen, beroende på värdet i em så stömtjuvsmäter jag då i så fall . volten låg på 12,53 så jag är lite osäker än, låter den stå till imorgon så får vi se om det finns tillräckligt med kräm sen får jag mäta i helgen med multimetern
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
mattisbig45
Jag hade 12,13 volt i morse (visserligen 12 minus inatt), bilen startade med nyckeln men det låter ändå lågt med ett nyligen fulladdat batteri så tjyvström-sökning gäller i helgen ,återkommer med svar eller fråga om jag inte löst problemet
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
Ett fulladdat batteri ska ligga på ca 12,6 - 12,8 V. Dock varierar detta något med temperaturen, så 12,1 V verkar inte orimligt för ett fulladdat batteri. Korrekt spänning mäter efter 5 minuters belastning på batteriet, exempelvis en liten lampa ansluten (eller bara bildörren öppen). Detta eftersom batteriet genomgår en kemisk process i samband med belastningen.
För att se om batteriet är friskt eller sjukt behöver man göra ett urladdningsprov.
mattisbig45
jo :) jag vet att det ska ligga där nånstans ,den startade iaf med nyckeln imorse, skönt det .
håller på att tjyvströmsmäta i detta nu,får värdet 0,02 A tycker att det värdet är helt ok=ingen tjuvström.
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
mattisbig45
Krut-clion hoppade igång i morse efter en kall natt så den verkar bete sig som den ska får vi tro,törs fan inte skriva annat :)
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
