- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
har du provat nya tunerstudio?
bara beta änsålänge men ändå
http://www.efianalytics.com/TunerStudio/
större anledning att montera en tft i instrumentpanelen
visste inte att det fanns..figgesoft wrote:har du provat nya tunerstudio?
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 2822&pic=1
50+hk med orginal komp (11:1) jag har 10:1 så 215 hk borde vara plättlätt att knäcka trots att jag bara har 150hk från början, sedan kan man ju köra på miljöbränsle och ladda lite hårdare.. så 100+ hk skall inte vara omöjligt.. kommer även sänka kompet lite och använda H profilstakar för hållbarheten.
Min turbo skall orka med runt 300hk på E85 runt 280 på 95okt ..
Tror jag kommer behöva en diff till cliosport lådan..
Quadra lådaTony wrote: Tror jag kommer behöva en diff till cliosport lådan..
Körde konbana OCH blackrace igår 30mil emellan... var halt som bara den men 10.33 113.97Km klarade jag.. så det tar iaf mindre än 200m att komma upp i motorvägsfart..
Köpte kamaxlar som skulle vara standard clio williams kammar men det är det inte, nu är tyvärr en omslipad men orginal så är det catcams kammar
frågade lite på ett williams forum och dom hittade detta....
yep 100% catcams found the specs
5502209
INTAKE EXHAUST
clearance [cl] 0.00mm 0.00mm
duration [0.1mm+cl] 286° 286°
duration [1.0mm+cl] 246° 246°
valve lift [cl=0] 10.65mm 10.65mm
REQUIRED PARTS
cam lift - -
peak angle 110° 110° followers: O.E.M.
timing [1.0mm+cl] 13/53° 53/13° retainers: O.E.M.
lift at TDC [cl=0] 2.50mm 2.45mm springs: O.E.M.
klarar orginal prylarna åxå
orginal kammarna är en hel del tråkigare, dessa kammarna blir nästan för bra i en turbomotor...
Vad ledsen jag blev
5502209
INTAKE EXHAUST
REQUIRED PARTS
cam lift - -
Vad ledsen jag blev
Nytt hjullager bak efter Björkvik, fjäderbensstag monterat och prov montage av annan krängare... börjar bli redo för årets sista körning på sviestad den 11e
Re: RENAULT 5 GTE KOMBAT 16v -1988-TONY blivande 16vT
plockade ur hela framvagnen (motor/låda ,styrväxel) idag och ställde ner bilen på en tom tog ca 2,5-3 timmar..
Skoj
när beräknar du ha allt klart?
har inte allt, skall köpa vevstakar för säkerhets skull,behöver grenrör och koppling så jag får väl se men till våren hoppas jag det skall vara klart..mange wrote:Skojnär beräknar du ha allt klart?
Tja Tony, riktigt fin renault du har
funderade på dom vita baklamporna du har,
vad fick du betala för dom?
Mvh Ken J
Mvh Ken J
