Laguna II 1,9Dci -2002 X 2st - Tony
Re: Laguna II 1,9Dci -2002 X 2st - Tony
Nu har jag tagit tag i bilen, snart är lådan ur , fick även lite dumma ideer, borde gå att trycka dit en sån IC som jag har i 5an, en resa till svetsmagikern så borde det gå, sen ersätter man kissen med ett fett rör och ökar flödet på avgaset med någon annan typ av dämpare, borde göra mumma för effekten.
Hur gick det med snurran?
inte lossat på den ännuDennis wrote:Hur gick det med snurran?
Nu är lådjäveln ur, svänghjulet bytt och kopplingen dit skruvad, nu skall man bara få dit lådan igen ett jäkla aber har inte fått bort drivaxeln på högersidan, muttern till drivaxeln har jag och brorsan försökt lossa med 1m spärrskaft
fått tag på timer till dieselvärmaren den styr även elmotorvärmaren med en liten display.
intresserade ? vet var det finns fler att köpa universal prylar från calix
Mekhjälp
Lite skillnad på lådor
Passar inte alls
Passar inte alls
Ja förstår inte..hade du fixat ny låda ? var det inte bara svänghjulet som var väck ?
Jag var ju tvungen att kolla om en pk6 passar på en f3rRobin wrote:Ja förstår inte..hade du fixat ny låda ? var det inte bara svänghjulet som var väck ?
Skall inte byta låda
Ahaa ! då är jag med =) är pk6an 6växlad ?
JappRobin wrote:Ahaa ! då är jag med =) är pk6an 6växlad ?
Borde väl passa, kanske måste byta sprängkåpa? De har väl inte gjort om F-blocket när de bytte från jb/jc till pk-lådor?Tony wrote:Jag var ju tvungen att kolla om en pk6 passar på en f3rRobin wrote:Ja förstår inte..hade du fixat ny låda ? var det inte bara svänghjulet som var väck ?den andra lådan är en gammal jb3
Jo,o tydligen!Joakim16v wrote:Borde väl passa, kanske måste byta sprängkåpa? De har väl inte gjort om F-blocket när de bytte från jb/jc till pk-lådor?Tony wrote:Jag var ju tvungen att kolla om en pk6 passar på en f3rRobin wrote:Ja förstår inte..hade du fixat ny låda ? var det inte bara svänghjulet som var väck ?den andra lådan är en gammal jb3
jaha men varför passar inte en pk6 på en f3r men en f9q om det inte är någon skillnad ?Joakim16v wrote:Borde väl passa, kanske måste byta sprängkåpa? De har väl inte gjort om F-blocket när de bytte från jb/jc till pk-lådor?Tony wrote:Jag var ju tvungen att kolla om en pk6 passar på en f3rRobin wrote:Ja förstår inte..hade du fixat ny låda ? var det inte bara svänghjulet som var väck ?den andra lådan är en gammal jb3
