M20 gänga ???Dennis wrote:Tips på termostatreglerad luftkyld oljekylare mottages tacksamt.
21Turbo -92 urspårad slit o släng. Dennis
Re: Renå,renå, en så'n en' kan få' 21T -92 Dennis
Ja. Adapterplatta finns ju redan och några slangar men de är för korta. Var sitter oljetermostaten i adapterplattan eller i kylet?
i adapterplattan, släpper inte ut oljan till kylet om den är för kallDennis wrote:Ja. Adapterplatta finns ju redan och några slangar men de är för korta. Var sitter oljetermostaten i adapterplattan eller i kylet?
http://cgi.ebay.co.uk/Mocal-Oil-Cooler- ... arParts_SM
Finss det något paket och köpa då, eller ska man plocka ihop lösdelar?
finns paket, annars kan man köpa lösdelar och pressa slangarna på swedol i rätt längd.Dennis wrote:Finss det något paket och köpa då, eller ska man plocka ihop lösdelar?
Härligt urspårade projekt
Skulle ju bara vara vinterskott ett tag,men...
Äntligen efter snart ett år så blir det av. Kylaren packade ihop i veckan så nu gör jag iordning kringutrustningen i motorrummet riktigt. Varför bara byta kylare till en lika dan och göra det lätt för sig
Sedan kan man lätt gå vidare med kamaxel och annan programvara
Följande modifieringar ska göras.
-Av med toppen ev liten riktplaning.Kontollera ventiler/kanaler,byta toppackning.
-Byte spjällhus till 5mm större TXI huset.
-Byte kamremsats, vattenpump och övr remmar. Urtagning 2st avdragna pinnbult till vattenpumpen.
-Riva bort original vattenoljekylaren och oljefilterförflyttaren.Ev. så måste jag modifiera och behålla oljefilterförflyttaren.
-Montera ny luftoljekylare där original intercooler satt, samt tillverka nya slangar på sweedol eller Halkjer.
-Passa in TXI vattenkylare.
-Passa in nya Platta kylfläktar samt anpassa kablage.
-Passa in nya intercoolern samt modifiera fronten (balkarna och stötfångarfästerna under strålkastarna).
-Kapa sönder eller skrota energibalken i plast i stötfångaren för att intercooler ska få plats så osynligt som möjligt.Ev. modifiering stötfångare.
-Beställa slangar och rör till turbo trycket (turbo-ic-spjällhus).
-Beställa luftfilter.
-Passa in/montera 2,5tum rörbitar och dämpare från rakarör.
- Ta en extra huv från lagret och lätta den från balkar och annat tjafs.(originalet är JÄTTEtungt typ2st Henke)Kapa upp luftintag på ovansidan bakom h. strålkastare.
-Flytta batteriet till reservhjulsbaljan och dra ny plusskabel under bilen till motor.
-Om det hinns med.
-Kugga ner bakvagnen ca:15-20 mm.
-Sätta i sitta still stolarna som var avsedda till Fuegon,(lättare o stadigare) och temporärt skruva ur baksätet.(ryggstödet ca:20kg)
-Växellåda,Bromsar,Chassie och däck är hyfsat i ordning så det behöver jag inte röra just nu. Och finishen inskränker sig till en ev. snabb dam(m)sugning
-Om det hinns med.
-Förstärkt toppackning och grenrörspackning. Ok!
-Rostfria rör, dämpare och böjjar. Ok!
-Kamremsats/vattenpump.
Resten är utlovat onsdag-torsdag
-Intercooler sellpaket 550x230
-Oljekylare 25raders
-Adapterplatta med oljetermostat.
-2st tunna tryckande 12" kylfläktar
-Saab 95 Aero 2009 turboaggregat
-Siemens Deka 630 spridare
-Vems eftermarknadssprut med bredbandslambdasond.
Byte toppackning, klart
Byte spjällhus, Blev inte TXI huset då det saknas plats att sätta tempsensorn någonstans. 25 V6 däremot har givaren monterad i huset så en sådan fick det bli.
Modifierat fästerna till railen och insuget.
Håller på att...
-Passa in oljekylaren på original intercooler placeringen.
-Modifiera fronten så att nya intercoolern passar.
-Montera nya kylfläktarna på TXI kylaren.
-Har oxå börjat riva lite i motorkabelhärvan.
Jag skall köpa en riktig
325hk vid 1,5bar
370hk vid 1,8bar
http://www.brunnracing.info/cars/renaul ... _ec10.html
tar nog den andra istället
356hk vid 1,5
381hk vid 1,8
http://www.brunnracing.info/cars/renaul ... _ec28.html
325hk vid 1,5bar
370hk vid 1,8bar
356hk vid 1,5
381hk vid 1,8
Jag har sett domTony wrote:Jag skall köpa en riktig![]()
325hk vid 1,5bar
370hk vid 1,8bar
356hk vid 1,5
381hk vid 1,8
Jag skulle vilja veta specen på den där motorn ![117 [smilie=117.jpg]](./images/smilies/117.jpg)
Dregel, dregel,,, Vill ha.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Sysselsättning är nog bra bara det inte urartar till arbete
Och nu har det varit mycket arbete i verkstaden så egna projekt har fått vänta.
Gör inget åt bottendelen (denna gången)
44/37 ventiler räcker till den effekt jag behöver
Förstärkt toppackning och även grenrörspackning
Kanalerna är riktigt snyggt iordning
"Vedbon" som gjort i ordning toppen i Frankrike
Detta verktyg är supersmidigt när man ska ställa ventilspelet
Några bilder på cupgrenröret. Fast det ska modifieras med flänsbyte så Saab95 Aero -09 agregatet passar.
Härligt med plats för kamremservice
Fel intercooler men rätt storlek har hängts dit för mätning. Observera luftkanalerna till bromskylningen, riktiga racerbilar har det från fabrik
