ok,jag avvaktar lite skall bygga en spritdrickande motor först innan jag beställer,skall även handla ett megasquirt ifrån usa åxå..
msII v3.0 247 dollar ca 1610kr .
bredbandslambda med adapter 199 dollar ca 1300kr
frakt ca 300kr
när jag köper en så tänkte jag se om den går att bygga i en orginal styrboxlåda lr göra en adapter och koppla in den i orginal kablaget.. finns uppgifter på vad alla plintar går till i bilen i autodata..
frakt ca 300kr
Grym 5:a!
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
på glensgarage du köper eller?
har dem bredbandslambda också?
tror du orginalboxen ballar ut om man bara låter den läsa roadspeed sensor och köra datorlänk mot instrumentbrädan/immobiliser?
Dvs, låter startspärr och trippmätare funka som vanligt.
(www.slira.nu/renault/ecupins.htm -För megane 1.6e)
nej skall köpa från http://www.diyautotune.com/catalog/index.php
jag vet inte hur det funkar med piggyback spruten.. men det borde väl bli något liknande..
vilken är det?? ytmonterad?? vad menas med det,allt sitter väl på ytan.??? då jag inte är så insatt i elektronik, men gärna vill veta..figgesoft wrote:okej.
Jag är sugen på den ytmonterade versionen men 470$ är lite väl mycket.
får se vad det blir.
Skall bli kul utmaning att bygga och mappa in bilen när man inte har någon som helst erfarenhet.. men friskt kopplat hälften brunnet..som man säger..
skall köpa en R21 som brukis ett rostfritt exemplar med endast 25700mil på mätaren,den behövde dock en topppackning, så istället för att byta den,så bytte jag hela motorn i helgen till den som satt i min gte.dock så gick den bara på 3cyl när jag startade igår..idag kollade jag vad det var ingen komp på en cyl så nu åker jag på att sätta dit en annan topp, har en liggande som skall monteras,tyckte ändå ett motorbyta var värt då den jag stoppade i skall ha gått mycket mindre. läs 11000mil
Vad har då detta med min gte och göra? jo den som hade köpt gte´n hade haft stora problem att få den och rulla igen,en lista på vad som är fel/fattas.
Motorn: avgasventil otät
växellådan: helt rensad innuti (skrot)
bränsletankarna: kastat
bränslepumparna:kastat
avgassystemet:kastat
styrbox:kastad
Kablaget: klippt i alla kablar(dvs alla kablage måste bytas)
instrumentpanel: sönderklippt kablar och relä( lättast att sätta dit en ny)
bromsar bak:kastat (nya skivor och ok+handbromsvajrar behövs)
annars är bilen i ganska bra skick
styrbox:kastad
jag har så mycket plats så jag får i en liten låda i bilen, att jag kan ha lite större komponenter.. smc dvs dom sitter inte på små ben upp från kortet utan man löder dom direkt på kortet...figgesoft wrote:"ganska bra skick" gillar ditt utryck
Megasquirt SMD finns på glensgarage,
SMD = Surface mounted components....
SMD komponeterna är bara några mm stora, lite mer utmaning.. men 400dollar är för dyrt.![]()
Beställer du tomgångsventil och diverse givare också ?
nej kommer använda alla orginal komponenter som finns på motorn.. lite meckigare att kolla vad givarna har för olika ohm tal vid olika temp, men det gör det hela spännade..
