Har en fråga angående kamremen och vattenpumpen. Jag undrar om kamremen och vattenpumpen drivs av samma rem? Det är en Laguna Årsmod-03 Motor 2.0T
Sen vill jag passa på att tacka för svaren + alla inlägg om bakvagnsbussningarna. Nu är det som en ny bil igen efter bytet.
Kamrem+vattenpump Laguna 03!
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
Tjena , tack för svaret. Men i instruktionsboken står det att kamremen ska byttas vid 12000mil eller 5år. Jag byta kamremen vid 5år och då hade bilen bara gått 6000mil. Då måste ju vatten pumpen " hålla " minst till 12000mil? Eller är jag ute och cyklar?batterix wrote:Vattenpumpen drivs av kamremen. Byt vattenpumpen samtidigt om du tänkt byte kamrem, dom brukar alltid vara liite läck på när det är dags för kamrems bytet.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Kamrem+vattenpump Laguna 03!
det är åldern som avgör, högre miltal gör bara att delarna åldras snabbare.
du bör inte chansa med att inte byta vattenpump, skulle den börja läcka och du blir tvungen att byta i efterhand så åker du på ny kamrem och eventuella spännrullar igen.
Risken för att det blir onödigt dyrt är ganska stor.
