Problem med Laguna2
Problem med Laguna2
Min Laguna2 från årsmod. 02 går inte riktigt som det skall.
Under körning går startmotorn in och förstöker starta bilen igen.
Datorn som sitter till Vä nere vid pedalerna är bytt startmotorn är bytad och generatorn lika så.
Ibland när jag ska stanna och trycker på stopp så slockna lamporna radio mm men motornfortsätter gå så jag måste lägga i en växel och lyfta kopplinen för att den ska stanna.
Någon som har någon ide om vad som kan vara fel?
Ytterliggare ett fel är trots att kompressorn är bytt och styrenheten till AC`n dvs den man ställer in temp på är bytt så kyler den ändå inte när motorn varavars över 2200varv/min
Tar tacksamt emot tips och iderer på vad som kan vara fel och hur man åtgärdar detta....
/Jimmie
Re: Problem med Laguna2
Kompressorfelet beror antingen på AC-datorn eller själva kompresseorn så nån av dina delar är trolign fortfarande trasiga. Alternativet är förstås kablag och kopplingar dessa enheter emellan,
Mystiskt fel du har med startsystemet. Kortläsaren då? Eller startknappen? Hur har du förresten kunnat byta UCH:n? Köpte du en ny på Renault eller? Dyyyyrt....
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Skriv gärna i samma tråd som du startade tidigare
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=10104
matjo690 wrote:Kompressorfelet beror antingen på AC-datorn eller själva kompresseorn så nån av dina delar är trolign fortfarande trasiga. Alternativet är förstås kablag och kopplingar dessa enheter emellan,
Japs köptes en ny från Renault inte så farligt dyrt faktiskt.
*Enligt kvittot står det att den kosta 3740 allt inkl. prog blev det 5210kr
står styrenhet (RE 8200213234)
/Jimmie
