Laguna vägrar starta
Har en Laguna 2.0 8v 96:a, motorn stannade plötsligt och vägrar starta igen. Finns det några vanliga fel på de här bilarna? Bränslepumpen startar när man slår på tändningen.
Petter Andersson, Borås
Re: Laguna vägrar starta
Har kollat lite mer nu och tändstiften har ingen gnista. Kollade också vevaxelgivaren, mätte upp 218 ohm så den verkar vara ok? Hur kollar man om tändspolen är ok?
Kamremmen
Kamremmen är hel antar jag eftersom kamaxeln och rotorn roterar. Finns det några reläer som kan spöka? eller startspärren?
Krockknappen då?
Vänster fjädertorn om det nu sitter någon krockknapp på din bil. Finns med och utan.
Min bil har ingen krockknapp. Vad kan det vara för fel? Går det att kolla tändspolen på nåt sätt? Eller nåt relä som inte funkar?
Lag. -96'a, har du fördelare och bara en tändspole på den? eller är det 2st dubbelspolar? hur eller hur så kan du dra bort tändkabeln och hålla den ca:10 mm från motorgods och låta "kompis" köra startmotorn.
Jag har en enda tändspole (Motorola) och vanlig fördelare. Det kom ingen gnista när vi testade med tändkabeln från spolen direkt mot motorn heller. Har du fler förslag? Tacksam för all hjälp jag kan få.
jordkabel mellan motor kaross,kanske?? testa med startkabel mellan minus på batt och motorgods
Blev ingen skillnad med extra kabel mellan batteri och motor.
Har du matning till tändspolen? funkar det ändå inte så prova med annan. Fick den bränsle föresten? =blöta stift så att spridarna öppnar.
Tändspolen/Tändmodulen har 3 kablar plus en till kondensatorn. en röd/grön, en gul och en svart. Det finns spänning till tändspolen mätt mellan gul och svart, både med tändningen i körläge och när man kör på startmotorn. Vad är den röd/gröna kabeln till? Stiften är blöta så det verkar funka med bränslet.
kan det vara nåt annat än spolen i det läget ,eftersom du har ström fram men inte vidare från spole testad mot gods
Tomas Tådèn Kolbäck
Renault clio 97:a Chrysler voyager 99:a
Puch Dakota 68,Nsu Quickly 55,zundapp combinette 62
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
