21Turbo -92 urspårad slit o släng. Dennis
Re: Renå,renå, en så'n en' kan få' 21T -92 Dennis
den ser bra ut på nära håll om man inte kollar på vänster bakdörrJoakim16v wrote:Ser den lika bra ut som på bild när man går närmare, eller är det en sån bil som man ska stå ca 5m ifrån?
5m är ett bra avstånd. Lacken är lite risig, lite sjunkrepor från tidigare om lack. Att vb dörr är rostig är för att den är ersatt med en eftermarknadsdörr och grundningsarbetet inte är lika bra som originalet. Troligen lackades hela bilen om då dörren byttes. Iövrigt är bilen istort sätt rostfri. det är bara lite jäsning på dubbelplåtarna över driväaxlarna på undersidan av rambalkarna, inget som som gör något de närmsta 5 åren.Joakim16v wrote:Ser den lika bra ut som på bild när man går närmare, eller är det en sån bil som man ska stå ca 5m ifrån?
Nu väntar man bara på att snön ska försvinna och det ska bli lite temperatur i asfalten och man får slita upp dessa innan de torkar upp
Nu har jag hört ryktas om att det blir repris på den supertrevliga Gotlandsträffen som Peter Bergkvist fixade förra året med bla. körning på "ringen". Känns ju liksom lite lockande att ta detta vapen då Datumet är Kristiflygarhelgen 15 maj.
Nu är det mesta lagat. Kärvande kylfläktar har orsakat varmgång och kortis i kablage och smälta kopplingstycken.
Man har en dubbeltermostat och en snillrik inkoppling så att när första termosvitchen 95grader sluter så är fläktmotorerna seriekopplade och får då 6v samt går på lågvarv. sedan när 105graderssvichen sluter så parallellar man inkopplingen och fläktarna får 12v och varvtalet blir max.
Nu ska jag lägga in en tidkrets så att de startar några minuter när man stänger av. Då får man två bra funktioner, efterkylning och ventilation samt att fläktmotorlagerna motioneras så man slipper att de kärvar fast.
Byte av fläktmotorer, beg hyfsade hittades på reservdels TXI 21'n
Bränt kopplingstycke
Lite seriösare klippochklistra rep.
Som nytt
Härvan mellan fläktarna hade smält ihop så där fick skarvas i lite kabel. TACK för krympslang och krympslang med lödförband då blir det fina och bra reparationer.
Fasinerande att man inte lagat tagit bort den hopbrända kabelhärvan utan bara på med extra kraftigare matning och knapp inne i bilen
Som nytt
Nu har man inte gjort så mycket mera än att kört den varje dag för att se att det är en bil att lita på och nöta till bromskivorna. Och i morgon lördag bär det av ner till isen i Korpemåla där vi har båten på sommarn. Motorbana är plogad och vuxenlek kommer ske
Bilder på det kommer nog imorr'n kväll
En bruksbil behöver en speldosa så de sista arbeterna var att sätta in en original Safrane stereo dubbeldinformat. Lite schemaläsning behövdes för att få rätt funktion på reostaten för belysningen och funktionerna i infodisplay/klocka
Krympslang med intergrerad lödhylsa det är grejjer det.
Tjusigt! Två frågor:
Var får man tag på så fina hylsor?
Hur fick du bort luckan, eller var den borta från början?
-WurtJoakim16v wrote:Tjusigt! Två frågor:
- Man tar bort lagringarna till luckan, går in under instrumentbrädan. Jag kommer använda luckan som täcklock sedan för displayen, skruvad i ramen.
Om du har tänkt att få tillbaka luckan sedan så är det några fjädrar för att hålla luckan öppen som man säkert får stora problem med.
Blev tyvärr inget fotat igår Körde väl ca.10 varv sedan tappade jag plötsligt drivningen Kändes som en yttre drivknut som släppt i kulorna men vraför skulle den givit upp, inga tidigare oljud och inga visiter i några vallar så den hade ingen anledning att tjura Men efter en snabb inspektion ute på isen så var det ett faktum att vänster yttre drivknut "slirade", hade bara glidit ur splinsen men den ville inte låta sig monteras på isen. Än en gång fick Tony rycka ut till undsättning Hans verkstad ligger bara några 100tal meter bort. Skamset lämnade vi isen med trynrep efter Tonys Laguna.
Tur det är en vanlig bil och ingen konstig Volvo740 för då hade jag ju inte haft en enda mutter som passade Visste att jag hade 2st extra drivaxlar hemma men varför hade den befintliga glidit isär??? Kan bara komma på att den någon tidigare gång varit isär för damaskbyte och då har nog inte verkstaden knackat in knuten tillräckligt så låsringen gick i lås. Har bankat i hop skiten nu så får vi se om det kommer några isbilder i kväll i stället.
Några utlovade isbilder Nu skötte sig bilen utmärkt hela dagen och gjorde inte skäl för sin bokstavskombination på regskylten RBK, Renault Bara Krånglar, nu var det -Racing Bara Kul
Mysigt med lite grillning på mittplats av den 2km långa banan. Därifrån såg man alla kurvor. Det blåa ni ser i bakgrunden är Öland med Kalmarsund hitom, det är viken i Korpemåla, Pataholms segelklubbs hamn vi är och leker vid.
f*n va skoj att köra på isen!
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Ja, kul att ni "där nere" också får lite riktigt vinter ibland
Tjena Dennis !
Lite tår i ögat att se min gamla kärra fungera igen... Sjuk roligt !!
Stämmer väll, dammasken bytades några år sedan.
Kan tänka mig att motorkuddarna är slitna/sjunkna och tillåter lite för mycket sidorörelse (speciellt när man har kul på isen !! ;oD ) då kan drivaxlarna poppa ut... Kan du kolla åxå dem 2st under växellådan, dem kan separera ibland.
Kolla upp kylväska nivån, brukar läcka lite men tror inte att det är kylaren (den är i bra skick).
Sen har du säkert fått roligt med centrallås motorerna och elhissar, tyvärr...
Vill du har fjärrkontrolen kan du koppla IR-mottagaren i taket eller en larm.
Registrering papperna skickades i fredags, nu är bilen din !
Hälsningar,
Sylvain
Hälsningar,
Sylvain
Sylvain Sauvage
Ja tack originalfjärren vore bra att få Gummikuddarna verkar ok men jag vet att de brukar separera i vulkningen. Jag måste däremot byta tankbanden bums båda är av och tanken hänger bara i slangarna
Du ska få dig en åktur och kanske till o med köra din gamla pärla när vi träffas på Göteborgsträffen sedan i vår, det ska bli roligt
Ja tack än en gång! Jag hade aldrig släppt iväg en så'n fin bil och nu dröjjer det nog länge tills den är till salu
Ser skoj ut... skall fixa lite med sturväxeln med doffen sen skall även jag ut och åka is
