Sänka Renault 5 bak???
Tjena allihop!
Jag har nyss monterat en ny coilover sats från Supersport på min Renault 5 som är avsedd till Clio. Dämparna bak var identiska till utseendet men de nya är som väntat något hårdare och bilen blir därför jäkligt mycket högre bak än fram. Någon som vet hur jag kan sänka den bak?
Måste jag göra nya fästpunkter eller går det att lösa på annat sätt?
Tacksam för hjälp!
Alex
Tacksam för hjälp!
Alex
Alex Öjvindsson
Re: Sänka Renault 5 bak???
dämparna gör inte höjden, enkelt förklarat dra ut torsionsstavarna, sänk bilen och tryck in stavarna där dom passar, dvs vrid dom inte bara ett hack utan det kan vara ett halvt varv eller så dvs det beror på hur du har sänkt bilen, jobbigaste är att försöka få ut stavarna ..lycka tillCarbonLoader wrote:Tjena allihop!
Tacksam för hjälp!
Alex
en lite längre förklaring
stavarna sitter under plasthattarna i änden på bakaxeln synliga i framkant på hjulhuset. lyft upp bilen nu till det svåra försök dra ut stavarna. (enl konstens alla regler skall man ta bort stötdämparna mäta avståndet och minska avståndet med lika mycket på varje sida) själv så drar jag ut stavarna och sänker ner bilen i lagom höjd och trycker i stavarna (tänk på att bilen sjunker lite till pga vikten när du tar bort domkraften efter du tryckt i stavarna,blir inte så mycket men ibland får man prova sig fram)
Stavarna behöver mycket rostlösare både ute och inne vid mitten, enklast är att sätta dom i spänn med en hylsa och en bult (finns gänga i änden) sen knackar man vid infästningarna så brukar dom kunna släppa, låt rostlösaren göra lite verkan. lycka till
ja minst enCarbonLoader wrote:Tony, jag är skyldig dig en ölTack!
