Fjärrlås förardörr funkar ej
Luke
Post by Luke »
Har haft lite småstrul med att alla dörrar inte låser sig eller låser upp när jag trycker på knappen på nyckeln. Tänkte att det var batteriet men hur kan det påverka olika dörrar? Det är alltså bara en dörr som inte reagerar på fjärrlåset. Nu är det dock konstant förardörren som inte reagerar utan måste låsas/låsas upp "manuellt".
Något tips om vad som kan göras? Tacksam för hjälp! Bilen är en Megané-02.
Lucas Kling, Karlstad.
Joakim16v
Re: Fjärrlås förardörr funkar ej
Post by Joakim16v »
Troligen kärvande mekanism eller elfel till den dörren.
Luke wrote:Har haft lite småstrul med att alla dörrar inte låser sig eller låser upp när jag trycker på knappen på nyckeln. Tänkte att det var batteriet men hur kan det påverka olika dörrar? Det är alltså bara en dörr som inte reagerar på fjärrlåset. Nu är det dock konstant förardörren som inte reagerar utan måste låsas/låsas upp "manuellt".
Antagligen går det trögt, ta bort dörrsidan och smörj med något som kvarstår...
Luke
Post by Luke »
Tack för era tips, ska testa att smörja.
Något som jag dock kom att tänka på var ju att när man låser (/upp) förardörren manuellt så är det bara den som reagerar, borde inte systemet vara som så att när du låser (/upp) dörren så ska alla dörrar öppnas/låsas precis som när du trycker på fjärrknappen? Centrallås helt enkelt, eller är det bara kopplat till fjärren?
Bara kopplat till fjärren
