megane II 2004, kupéfläkt dōd
hej
Jag upptäckte idag att min kupéfläkt inte fungerar längre, det kommer ingen luft in i kupen från något av lägena. Fläktmotorn verkar helt död, har kollat säkringarna och de är OK. Fläkten som sitter bakom kylflänsen I motorrummet går som den ska men det är väl knappast den som ska orsaka luftflödet in I kupén eller?
AC verkar funka OK for det kommer kalluft (kallare än vanlig luft) in när jag kör.
Läste I forumet att det man bero på olika saker:
-kolet I fläkten slut
-bränt motstånd/transistor
Någon som har någon idé om vad göra, man man fix a själv seller lämna in? Jag är ganska händig men had ingen amperemeter eller andra bra verktyg...
mvh Fredrik
mvh Fredrik
fredrik engdahl
Re: megane II 2004, kupéfläkt dōd
Troligen fläktmotståndet (eg. Termosäkring) som gått sönder. Vet inte exakt var det sitter på din modell. Kolla om Autofrance har delen, annars blir det den lokala renaultshopen som du får kolla med.
Tycker den borde funka på högsta läget då eftersom inget motstånd används vid full hastighet..men kan ju vara det iafStymie wrote:Troligen fläktmotståndet (eg. Termosäkring) som gått sönder. Vet inte exakt var det sitter på din modell. Kolla om Autofrance har delen, annars blir det den lokala renaultshopen som du får kolla med.
Fläkten blir heldöd på megII när fläktmotståndet, eller igentligen effektsteg till varvtalsreglering går sönder.Tony wrote:Tycker den borde funka på högsta läget då eftersom inget motstånd används vid full hastighet..men kan ju vara det iafStymie wrote:Troligen fläktmotståndet (eg. Termosäkring) som gått sönder. Vet inte exakt var det sitter på din modell. Kolla om Autofrance har delen, annars blir det den lokala renaultshopen som du får kolla med.
åfan låter som ett väldigt troligt fel dåDennis wrote:Fläkten blir heldöd på megII när fläktmotståndet, eller igentligen effektsteg till varvtalsreglering går sönder.Tony wrote:Tycker den borde funka på högsta läget då eftersom inget motstånd används vid full hastighet..men kan ju vara det iafStymie wrote:Troligen fläktmotståndet (eg. Termosäkring) som gått sönder. Vet inte exakt var det sitter på din modell. Kolla om Autofrance har delen, annars blir det den lokala renaultshopen som du får kolla med.
tackar för era svar! Det blir nog att kolla med närmaste renault-verkstad då.
...eller är det någon som vet hur man enklast kommer åt motståndet så man kan fixa det själv?
mvh
Fredrik
mvh
Fredrik
fredrik engdahl
