Rassel och vinande ljud i växellåda
Efter det att en verkstad bytt vänster drivaxel uppstod ett vinande/tjutande ljud från framvagnen. Detta upptäcktes efter en tur till Gotland från Göteborg, ca 50 mil.
Efter hemkomsten från Gotland har det även uppkommit rasslande ljud i växellådan vid drift som hörs på alla växlar utom fyran. På tomgång (stillastående bil) hörs det rasslande ljudet också men försvinner då kopplingspedalen trycks ned.
Det finns tecken på att oljan från växellådan läcker.
Kan oljan läcka pga felaktig montering av drivaxeln? Packning etc....
Renault Mégane 2000 halvkombi.
Skall till verkstaden i morgon måndag, vore tacksam för tips.
Mvh,
Ralph
Mvh,
Ralph
Ralph Höglund
Re: Rassel och vinande ljud i växellåda
Verkar som vekstaden antingen missat fylla olja eller misslyckats med montaget av innre drivaxeldamask så oljan runnit ut. Inge bra att köra utan olja
Jojomensan, en packning mellan växellådan och en plåt där axeln går in läckte.
Vi fyllde på olja, det fattades kanske 1,5 liter och sen var allt tyst när vi körde upphissad bil på alla växlar. Det verkar som att lådan klarade sig.
Nu skall han byta packningen så det blir tätt och fylla på kvalitetsolja så får vi se.
Jag undrar om den packningen fanns med axeln? Köpte den på EU-bildelar som utbyte.
Ralph Höglund
Det är ingen separat packning där. Det är damasken som kläms med en plåtring och tre bult. Invulkat i damasken ligger en förstärkning av ngt slag. Håll kollen på att det inte läcker igen ifall de försöker göra någon patentare.
Dennis wrote:Det är ingen separat packning där. Det är damasken som kläms med en plåtring och tre bult. Invulkat i damasken ligger en förstärkning av ngt slag. Håll kollen på att det inte läcker igen ifall de försöker göra någon patentare.
Jag förstår.
Kan man konstatera att det är verkstadens fel att detta inträffat? Det verkar så.
Tur att lådan klarade sig i alla fall. Jag körde ju 50-60 mil innan det började höras vinande ljud och ytterligare 50-60 mil innan rasslet började höras. Sen försvann allt oljud då oljan kom in som genom ett trollslag.
Tack för dina kommentarer.
Ralph
Ralph Höglund
En fråga i samband med händelsen...
Då växellådan varit utsatt för lite omild behandling funderar jag på att köpa följande medel att kanske förlänga livet på lådan:
http://www.rvs.se/products/page59.html
Vad tycker Dennis om det?
Ralph Höglund
Alltså jag har väldigt svårt för sådana där "mirakel" Hur en vätska kan renovera redan sliten metall under pågående förslitning
Näe sorry det går inte jag på! men det kanske inte skadar!? Skriver kanske,, en växellåda vill man ju ha så hal som möjligt i lager och kuggar, en fet stabil oljefilm som tål tryck i mot kuggarna och motverkar slitage, redan där så motarbetar ju oljan sig självt. Så kommer vi till synkringarna där ska det bildas så mycket friktion som möjligt så drevens hastighet synkroniseras med varandra när man växlar, så där ska det INTE vara halt Men ändå smörja så pass så att inte messinget eller bronset i synkringen inte tar skada, samt att oljan ska kyla.
Märker ni att oljan måste ha en massa olika additiv och tillsatser som samverkar.
Att då blanda i något helt främmande i såsen,,,, Skeptisk
Är lådan nu tät och fungerar felfritt med rätt olja så skulle jag inte blanda i ngt mer.
Jag förstår dig, har också samma känsla och uppfattning. Men efter att ha läst mer ingående vad just detta är så verkar det mer seriöst än "STP" och annat.
Citat: (ur http://www.rvs.se/pdf/kaliberin_1_2004.pdf)
Ämnets funktion grundar sig på principen att friktion alstrar värme, som gör att ämnet
bildar en ferrosilikathinna på metallytan, som fyller ut ojämnheter och minskar friktionen.
Mineralblandningen i gelform är inte en oljetillsats eller en traditionell ytbeläggning, utan ett ämne som under bestämda förhållanden bildar en bestående metallkeramisk struktur på järnytan. Enligt tillverkaren kan man med sammansättningen förbättra såväl vapenpipor som dåliga motorer.
Slut citat.
Kanske jag skulle testa på min älgstudsare också.
Så detta är alltså ingen "tillsats" som vi kanske först tänker på utan en omvittnad behandling använd även inom industrin: http://www.rvs.se/reference/page47.html
Så jag tror inte att det på något sätt skadar men kanske förlänger livet på lådan.
Det finns ju massor med vittnesmål om förbättringar som inte kan vara tagna ur luften precis:
http://www.rvs.se/reference/page46.html
Jag skall dock se hur det går när jag fått tillbaka bilen och kört lite.
Hittade även en intressant artikel av oberoende motorexpert:
http://www.classicautorestore.se/renove ... vlina.html
Slut citat.
Ralph Höglund
Så kan du skjuta växellådan då den inte funkar längreralphot wrote:Jag förstår dig,
Kanske jag skulle testa på min älgstudsare också.![]()
Dennis wrote:Så kan du skjuta växellådan då den inte funkar längreralphot wrote:Jag förstår dig,
Den var fin!
Ralph Höglund
