Hej bilen går relativt rent på låga varvtal men är kraftlös. Vid gaspådrag spikar den och går orent, ingen skillnad om den är varm eller kall.
Tändspolen och stiften är ok. Har gjort en diagnos och fick p0301 misständning på cylinder 1. Men jag får gnista på alla stift
Någon som har varit borti detta förr?
Tacksam för hjälp
Feltändning Renault megane II 1,4 16v 2005
Nils Svensson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Feltändning Renault megane II 1,4 16v 2005
Skulle kunna vara en insprutningsventil. Resistansmät ventilen samt kolla att ena kabeln ger batterispänning vid tändning på. jämför mellan ventilen bredvid och kolla efter stora skilnader (flertal Ohm dvs)
Starbright wrote:Skulle kunna vara en insprutningsventil. Resistansmät ventilen samt kolla att ena kabeln ger batterispänning vid tändning på. jämför mellan ventilen bredvid och kolla efter stora skilnader (flertal Ohm dvs)
Ja jag börjar misstänka det med. Kompressionstestade den precis men visar samma på alla cylindrar.
Har du en aning om pris på ventilen?
Nils Svensson
