Byte av drivaxel Renault Megane -99
Tjena!
Hade tänkt att byta drivaxlar på min Megane, alltså båda två.
Är det någon som lite mer detaljerat vet/kan beskriva hur man går till väga?
Har ganska dålig koll på vad som ska bort osv.
Skiljer sig höger och vänster sida med varandra?
Grymt tacksam för svar.
Marcus Wiechert
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Byte av drivaxel Renault Megane -99
Det där är en ganska krånglig åtgärd och inget man bör ge sig in på om man inte är van att mecka.
Skillnaden mellan sidorna är först och främst att på vä sida måste vxllådsoljan tappas ur innan man tar bort drivaxeln.
Annars är principen typ.. Palla upp bilen
ta bort framhjulen båda sidorna.
Lossa centrummuttern till drivaxlarna. (kan sitta ordentligt)
Lossa på bultarna på fjäderbenen.
Ta bort drivaxelknutarna från spindeln på båda sidor genom att vicka på spindeln och lirka bort knuten.
VÄ sida.. som tidigare sagt skall vxllådan vara tömd
Lossa dem tre skruvarna som håller axeln i vxllådan. Lirka ur och byt axel. Var försiktig så inte tripoden går sönder.. framför allt inte vid ditsättning av den nya axeln
Högra sidan funkar på ungefär samma sätt men du måste inte tömma ur vxllådan på den sidan. den hö sidan är längre än den vä och brukar därmed sitta i ett lager, skiljer lite mellan olika modeller så ngn som vet mer exakt kanske kan förklara lite närmare.
Som sagt detta är inte ett enkelt jobb
Lycka till
