Jag har en Megane II -04 där höger blinkers fram ej fungerar. Jag har bytt lampa, Jag har spänning fram till kabelanslutningen, hållaren ser ok ut. Någon som har ett tips? Jag drar mig för att plocka ut hela strålkastaren för det ser ut som att det är en hel del jobb med det.
Blinkers fram Megane II -04
Andreas Hartvig
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Blinkers fram Megane II -04
Jag förmodar att dem andra lamporna fungerar? dvs den högra sidoblinkersen samt bakblinkersen.
Det allra vanligaste är just att hållaren får dålig kontakt och lampan funkar till och från.
Om du nu har bytt lampa, isf vet du ju hur man tar loss lamphållaren. Ta loss den och böj ut stiften på hållaren en aning stoppa sedan tillbaka hållaren igen och kontrollera funktion.
Fungerar det ändå inte blir du nog tvungen att ta bort hela strålkastaren och felsöka vidare.
Fungerar inte ngn av blinklamporna på högra sidan kan det vara så illa att UCH har brunnit invändigt, så den inte ger ut ngn signal. Jag har haft en kund med det felet förrut. obs! detta gäller endast om ingen blinkerslampa fungerar på ena sidan.
Vh:
Vh:
