Laguna II - varningslampa för ESP
På min display på instrumentpanelen har följande tänts:
SERV och ESP-symbolen.
Instruktionsboken säger som den alltid gör: kontakta en Renault verkstad.
Nån som har en bra teori om vad som kan fela och vad man ev isf behöver göra? (Jo jag vet att det är nåt med ESP)
Den här kombon tändes kort i vintras men slocknade av sig själv efter att man stängde av bilen. Nu fortsätter den lysa.
Så varsågoda, fritt spånande!
mvh
mvh
Re: Laguna II - varningslampa för ESP
Ingen som har nån teori vad som ev orsakar detta?
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Det enklaste vore väll att helt enkelt läsa ut felkoder som har lagrats i ABS-styrenheten?
Om inte ABS-lampan också lyser så bör det inte vara ngt fel på ngn ABS-sensor /krans.
Har du provat om ABS-en fungerar? om den också är avstängd vore nog min första gissning, att ngn abs-sensor eller krans bråkar. kan givetvis även vara ngn kabelmatta som är felaktig också.
Första steget är läs ut felkoderna! Då får du med största sannnorlikhet med info om varför lampan lyser och kan felsöka därifrån.
Felkalibrerad styrvinkelgivare ![001_icon_idea [smilie=001_icon_idea.gif]](./images/smilies/001_icon_idea.gif)
Har hört liknande förklaringar på engelska forum - det skulle alltså om jag förstod rätt sitta en givare på rattstången som jämförs med hjulvinkeln eller nåt sånt? Jag har faktiskt ratten något sned, men inte mycket, o inte mer än för ett halvår sen då jag köpte den.Dennis wrote:Felkalibrerad styrvinkelgivare
Fick ett tips att man kunde nollställa genom att hålla in ESP-knappen och starta bilen så. Det funkade tills man startade, då tändes den igen direkt.
Har också fått tipset att rycka batteriet för att nollställa. Har inte testat än.
Som sagt, testa abs:en först. Fungerar denna så gör en framvagnsinställning. Är ratten sne har du säkert felaktig framvagnsinställning vilket kan resultera i snedslitna däck.
Fungerar inte esp nu så kör ut koder på en verkstad. Då har du garanterat fått fram problemet
Så... bättre sent än aldrig (eller?):
Lämnade in bilen för framvagnsjustering hos Mekonomen (682kr) och där upptäcktes en styrled som var helt kass också.
Byttes och justerades.
Blev det bra då?
Jajjemen! Det tog iofs en vecka för systemet att fatta att, jo nu står hjulen som de ska ifht rattens vinkel, men då slocknade varningslampan.
Blev det bra då?
Ahh, skönt att det löste sig.
Framvagnsinställningen lät billig. Jag frågade meko här hemma och dom skulle ha 1500:- för detta ?!
Den korrekta beskrivningen hette "Hjulinställning framvagn" - om det gör nån skillnad?Robin wrote:Ahh, skönt att det löste sig.
Kostade förstås till slut mer med byte av styrled.
Det borde rimligtvis vara samma prislista i hela kedjan.
Kanon, då blor det en sån..
Jag var in här och fråga och dom sa att dom alltid gjorde på alla fyra hjulen. Vilket ja tyckte var onödigt då den ine går att justera bak
Hej. Ursäkta en fråga på gammal tråd.
Har precis fått det på min Renault Trafic 2012. Byte styrleder på båda sidor för ca. 1 vecka sedan och har nu fått Check ESP samt service "skiftnyckeln". Felkod i mitt fall är DF194.
Hoppas att den slocknar av sig själv.
För Renault var lite frågande...
Enda jag kan tänka mig är att du kommit åt nån givare fram när du höll på.
Vet tyvärr inte. Men DF194 verkar vara rattvinkelgivaren. Så hjulinställningen kan blivit sne och kommit ur sync och måste synkas om med ny framvagnsinställning.
Mycket möjligt att det kan ha hänt. Men gjorde framvagns inställningen på Pekkas i Göteborg. Å dom har ju alltid vart bra innan. Styrlederna kom loss lätt å va ju lätta att få dit. Inget våld eller liknande vid varken demontering eller montering.
Skulle ju finnas någon givare på styrstången, men vart sitter den?
Rattvinkelgivaren arbetar ju med gyrosensorn och absgivarna, för att räta upp bilen vid sladd tex.
Den sitter monterad på rattaxeln bakom ratten. Ser ut som en rund kassett typ.
Men det som ska göras är att ratten måste vara låst i rakt läge när man gör hjulinställningen, annars tror bilen att den svänger hela tiden och då slår den av ESPn.
Ok. Men om det här blivit fel. Hur hittar man tillbaka till "nolläge" igen? Räcker det att koppla bort batteriet eller är det något annat förfarande?
