Högt Lamdavärde R19
Högt Lamdavärde R19
Jag har en R19-93 Cab. Den har haft högt HC värde och jag har bytt lamdasond, t-stift, olja + filter.
Det hjälpte inte så jag rev toppen och hade brända avgasventiler.
Nu efter renovoveringen på bes så har jag högt lamdavärde. Det tyder tydligen på syre i avgaserna?
Bilen har oxo en ojämn gång på låga varv och går lite ryckigt under 3000 rpm.
Kan det vara något i förgasrinsprutningen eller tjyvluft eller katten?
Tacksam för svar
mvh
Lasse
Tacksam för svar
mvh
Lasse
Lasse Rohlin
Re: Högt Lamdavärde R19
Kolla att du verkligen fått avgassystemet helt tätt. Jag skulle gissa på att du har en läcka innan eller vid lambdasonden. Sitter läckan efter lambdasonden så kan du få nerslag på avgasvärdena, men motorn går som den ska..
Tack.
Bilprovningen as iof att systemet var tätt........ men ska kolla på det.
Men den rycker ju oxo, kan det vara nån MAP sensor som läcker?
Lasse Rohlin
Om lambdasonden tror att motorn går fel så kommer den försöka kompensera för det, det kan gör att bilen går konstigt. Jag hade knasig tomgång på min bil när det var en liten spricka vid lambdasonden.R19cab wrote:Tack.
MAP-sensorerna brukar inte gå sönder, men kolla slangen till den efter sprickor.
Nu gick den igenom bes.
Hittade en tråd här om dålig jordkabel till motorn. Jag böt den och fick bilen att gå jämt under 3000 rpm.
Vet inte om det var felet eller att motorn var varmare nu?
Om den går dåligt på tomgång så borde ju CO och HC vara högt.
Anyway, tack för hjälpen.
Jordkabelfelet borde in på en FAQ här.
Lasse Rohlin
R19cab wrote:Nu gick den igenom bes.
Finns allt för vanliga fel tyvärr, men en bilspecifik vanligt fel borde kanske komma till ? nu hamnar ju inte detta under det men många bilar har några specifika fel.
