Hej alla
Jag har en laguna II med Keyless go, på sista tiden så slår inte tändningen av när jag öppnar förardörren som det ska, då låser inte heller dom tre andra dörrarna Upp sig som dom ska.
Oftast hjälper det att slå igen dörren en eller ett par gånger.
Antar att det är.någon givare i dörren som spökar, då är bara frågan var sitter den?
Har noterat att bilen inte i normala fall stänger av sig när man öppnar handtaget, håller jag emot dörren när jag drar i handtaget så stänger den inte av sig fören man fysiskt öppnar dörren.
Är detta något man kan fixa själv, vad är det för sorts givare?
/Kalle
Sensor förardörr Laguna II
Karl Blomström
Re: Sensor förardörr Laguna II
dörr givaren sitter ihop med handtaget och låset i dörren, om du vill vara säker på att det är givaren, koppla in en clip så ser du om givarna i dörrarna funkar eller inte.
Clip är Renault's verktyg för att kommunicera med bilens dator.Statte wrote:Vad menar du med att koppla in en clip??
