Laguna 03 A/C ger varmt på passagerare och kallt på föraren
uffe_laguna
Post by uffe_laguna »
Har haft en klagande passagerare som inte tyckte om att få varm luft när jag fick kyld och skön frisk luft idag.
Vad kan vara fel? har felsökt och testat men fortfarande har jag bara värme på höger sida och kallt på vänster.
Tacksam för goda förslag :-)
Kanejpratafranska men kör Renault
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Laguna 03 A/C ger varmt på passagerare och kallt på föra
Post by Starbright »
Hör du om justermotorn fungerar på passagerarsidan?
Funkar den och du känner skillnad i temperaturen mellan Kallt och varmt, fast inte får till den riktigt kalla på ena sidan beror det oftast på låg köldmedievolym.
Dvs du har för lite gas i systemet.
uffe_laguna
Aaah,
Ok, det låter troligt eftersom vi har kört ganska mycket denna sommar med mycket A/C :-)
Tack för tipset !
Kanejfranska men kör Renault
Robin
Post by Robin »
Min far fick byta en spjällmotor på förarsidan då den dött, vilket gav detta fenomen.
Spjällproblemet är vanligt på förarsidan. Har ej hört att någon haft problem på passagerarsidan. Lutar mer åt problem med köldmediumnivån.
Spjället går väl att testa genom att maxa och minimera temperaturen? Då borde det röra sig. På passagerarsidan borde det bara lättare att komma åt dessutom.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn ort gäller fortfarande för inlägg på sidan
Allt enligt forumsreglerna som du antagligen läst och godkännt! 8)
John Ignell Enviken
uffe_laguna
Tack Alla för era tips, jag skall boka en tid för A/C check hos lokala verkstaden på måndag.
Ha en skön söndag !
Ulf
:lol:
bilder på när jag rev min dock på förarsidan som dom flesta verkar ha problem med
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 2&start=90
588
Post by 588 »
Hade samma problem på en laguna II, där det var kallt på ena sidan o varmt på den andra. Jag gjorde bilen strömlös i några minuter o sen kopplade på batteriet så funkade det igen och så länge jag hade bilen. Tror inte det beror på köldmediemängden utan något med spjällen.
MVH
Roger
Roger Emericsson, Norrköping
