lufttryck Megan III
lufttryck Megan III
Hej, verkar som förra ägaren tagit bort lappen som sitter på dörren där det står vilket lufttryck det ska vara.
Jag har en Megane III 1,5 dci FAP Expr Sport Tourer, någon som vet vad det ska vara för tryck.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kalle Mooden
Re: lufttryck Megan III
Finns säkert någon vänlig själ som kan lägga ut siffrorna. En bra tumregel är att kolla däcksdimensionen och lägga på ett kg. Då klarar man alla hastigheter och vikter. Normalt ska trycket vara något lägre.
R15 => 1,5 + 1 = 2,5
R16 => 1,6 + 1 = 2,6
R17 => 1,7 + 1 = 2,7
På min Scenic (med 16 alt 17 tums hjul) så ska trycket vara mellan 2,3 och 2,7 beroende på omständigheter.
Hej kallem jag har en 5dörrars diesel 2011. Det borde väl vara samma tryck då tjänstevikten endast verkar vara 20-30kg mer för kombin, möjligt att jag skulle lägga på en tiondel till bak.
David Nordin
Renault Megane 1.5dci -11
Stymie wrote:Finns säkert någon vänlig själ som kan lägga ut siffrorna. En bra tumregel är att kolla däcksdimensionen och lägga på ett kg. Då klarar man alla hastigheter och vikter. Normalt ska trycket vara något lägre.
Tackar!
Kalle Mooden
RenaultSTHLM wrote:Hej kallem jag har en 5dörrars diesel 2011. Det borde väl vara samma tryck då tjänstevikten endast verkar vara 20-30kg mer för kombin, möjligt att jag skulle lägga på en tiondel till bak.
Tack David! Toppen, denna skriver jag ut!
Kalle Mooden
