21 Turbo Quadra -91
Robin
Kontakt:
Re: 21 Turbo Quadra -91
Inlägg av Robin » 06 feb 2015, 20:02
Jaa, men kombinerat med en 3-4 puckars lamell så kommer man endera tjuvstanna eller hoppa fram genom stan.
Kör du standard koppling så går det nog bra, men ska man upp över 250 kusar så behövs redigare pryttlar..
Dennis
Kontakt:
Inlägg av Dennis » 06 feb 2015, 20:04
Blir svårt att hamna under 300hk med min kam!
Robin
Kontakt:
Inlägg av Robin » 06 feb 2015, 20:04
:racesmile:
Dennis
Kontakt:
Inlägg av Dennis » 06 feb 2015, 20:06
Hittade på leboncoin en 2skivig koppling till den motorn!
Robin
Kontakt:
Inlägg av Robin » 06 feb 2015, 20:27
Hilfe :shock:
Fullgas starter då :)
Dennis
Kontakt:
Inlägg av Dennis » 06 feb 2015, 20:28
Jag passade, men det var lockande bara för att!!
Användarvisningsbild
Inlägg av Tony » 06 feb 2015, 23:23
Ni har ju tur som inte åker dubbelmassa original, mitt jäkla bojsänke väger 12,85 kg original, kan bara komma ner till 6,7 kg på lättaste
Inlägg av Tony » 19 feb 2015, 14:43
Hur går det? Litet då och då så är det snart klart
Joakim16v
Inlägg av Joakim16v » 22 feb 2015, 13:27
Tony skrev:Hur går det? Litet då och då så är det snart klart
Behöver fylla på verktygslådan lite, ska till biltema i veckan är det tänkt..
Har funderat lite däremot. Jag har för mig att ph3 (den svarta) har 60-2-delning för vevaxelgivaren, samt fördelarlös tändning. Frågan är om det är vits att köra på det istället för ph2 grejerna från den blå? Den blå kom ju med omslipad kam, men okänd spec. Även portad topp men den kommer jag ju använda oavsett kam..
Dennis, kan du plocka ihop din lättade 21-motor så du kan berätta hur den uppför sig på vanlig väg? :roll: :lol:
Jag är lite orolig för att lätta för mycket så den blir svårkörd på landsväg/motorväg, samtidigt vill man ju ha en pigg, rapp motor så det blir roligt de gånger man åker bana..
Dennis
Kontakt:
Inlägg av Dennis » 22 feb 2015, 16:49
All död vikt är till ondo när det gäller acc / decelleration. Lättning av roterande massa är alltid att föredra.
Man jagar ju tex vikt på fälgar och däck så det ska bli så lite tröghetsmoment i varvtalsförändringen.
Motorns effekt och vrid vill man ju att det ska hitta ut till hjulen och utföra ett arbete så fort som möjlig utan att först sätta fart på död massa!
Så Lätta på bara [smilie=001_005.gif]
Joakim16v
Inlägg av Joakim16v » 22 feb 2015, 17:14
Dennis skrev:All död vikt är till ondo när det gäller acc / decelleration. Lättning av roterande massa är alltid att föredra.
Jag är helt med på resonemanget om det hade gällt en renodlad banbil men jag bygger ju en snabb glassätarbil 8)
Eller menar du att motorn har så stort tröghetsmoment ändå att det inte kommer påverka körbarheten på motorväg?
Dennis
Kontakt:
Inlägg av Dennis » 22 feb 2015, 18:30
Den motorn är ett bojsänke tillräckligt till Gotlandsfärjan original!
Körbarheten "livligheten" kommer bara öka.
Inlägg av Tony » 23 feb 2015, 05:50
Om du hade valt ett 2 kilos svänghjul med dubbelskivig ofjädrad sinterlamell, så hade det varit jobbigt, men så långt skall du väl inte gå?
Som Dennis säger en balansering och ett lite lättare svänghjul med uppgraderad original koppling, gör bara bilen roligare
Inlägg av Tony » 23 feb 2015, 05:52
Själv skall jag bara byta från 12,85 kg svänghjul till ett runt 7 kg och 5 pucks fjädrad sinterlamell
Joakim16v
Inlägg av Joakim16v » 23 feb 2015, 09:40
Dennis skrev:Den motorn är ett bojsänke tillräckligt till Gotlandsfärjan original!
Ok, då kör vi på det.. "ska bara" plocka ur allt ur blocket då..
Skriv svar
