Något varm olja vid 4000 RPM
Jag märkte när jag körde från jönkping i helgen att min oljetemp gärna smiter upp ganska fort. är detta nått jag bör oroa mig över?
Den sjunker väldigt snabbt igen om man lägger sig på typ 3000-3500 varv.
I'd rather loose by a mile because i built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car is YOUR story, so don't let someone else write the book.
//Linus Olausson
//Linus Olausson
Re: Något varm olja vid 4000 RPM
Går inte lita på den, vad låg den på gotland?, ny olja i?
Något likande på gotland lite högre kanske, samma olja som gick på gotland. Så nej inte ny olja i.Tony wrote:Går inte lita på den, vad låg den på gotland?, ny olja i?
//Linus Olausson
//Linus Olausson
Rekommenderar att byta oljan
Vilken olja har du i nu?
Ingen dunderfara. Kör på 98grader på kolegas passat på motorvägen och över hundra i stadstrafik
Sådanhär kör jag med
Visst ska jag byta oljan, men tänkte i allmänhet
Känns ju inte så bra att gå för varmt lixom.
//Linus Olausson
//Linus Olausson
Kör du riktigt hårt med den så kan den nog ligga närmare 120grader. Men mycket viktigt att ha fräsh olja som klarar att prestera i dom temperaturerna
själv kör ja 900nf
Vet inte ens va skillanden är mellan mina och 900nfRobin wrote:Kör du riktigt hårt med den så kan den nog ligga närmare 120grader. Men mycket viktigt att ha fräsh olja som klarar att prestera i dom temperaturernasjälv kör ja 900nf
//Linus Olausson
//Linus Olausson
900nf ska kunna prestera bättre vid högre temp och belastning
Sedär där lärde man sig nått nytt!Robin wrote:900nf ska kunna prestera bättre vid högre temp och belastning
//Linus Olausson
//Linus Olausson
