Byte av registreringsskylthållare bak Renault Scenic III -10
Jag tänkte ta bort reklamlisten som sitter på registreingsskylthållaren och byta ut den mot en ny blank. Jag fick loss den gamla så att den gick sönder i tusen bitar, men den nya listen jag köpt passar inte i hållaren!
Hållaren som sitter på bilen är en "Golden Frame" Made in Sweden men det hittar jag inte om när jag söker.
Jag hade endast tänkt att byta ut listen men nu får jag då byta ut hela hållaren. Problemet är att skruvarna bara går runt, så jag får inte loss den gamla.
Måste man öppna upp hela baksidan inifrån på bakluckan för att kunna lossa på skruvarna eller vad tror ni man kan göra?
Andreas Cardengren - Lund
Re: Byte av registreringsskylthållare bak Renault Scenic III
Den är inte nitad då? Så var det på vår Modus. Blev tvungen att borra bort nitarna
