hjälp! Akut! Check Emissions.
Hej. Har en Grand Scenic diesel från -06
Och idag började det lysa check emissions i displayen. Och motorn tappade hälften av din drivkraft framåt. Det kändes ungefär som att köra en bil utan turbo...
Då har den tappat "orken" helt och hållet. Att accelerera upp till 100 gick knappt. Och man fick ingen respons i gaspedalen!
Dessutom har motorn börjat "pysa" det låter nästan som att den läcker luft mitt under bilen i höjd med föförarstolen.
Snälla hjälp mig lösa detta!
(Finns i Göteborg om någon kan tänka sig hjälpa mig!)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jakob Sjögren
Re: hjälp! Akut! Check Emissions.
Bilen har gått in i LIMP HOME läge. Blir väl så om olka mätvärden hamnar utanför det tillåtna.
Du måste få ut felkoder ur bilen. Om du har en OBD-II adapter så kan du få fram koderna. Har du inte det så är det verkstaden som gäller.
Med tanke på pyset under bilen så kan det vara flexröret före katalysatorn som gått sönder? Eller en igentäppt katalysator? Eller ... ? Felkoderna ger hjälp på vägen att hitta felet.
PS. Vad har du för motor? Diesel ... ja, men vilken? DS
Stymie wrote:Bilen har gått in i LIMP HOME läge. Blir väl så om olka mätvärden hamnar utanför det tillåtna.
Hade bilen inne på kamremsbyte igår. Och han sa att det va turbon som läckte. Får fixa en felsökning på någon smidig verkstad. Någon OBD-II har jag dessvärre inte
Jakob Sjögren
