Renault megane -08 varninglampor lyser
I tisdags började batterilampan och stopp lampan lysa med en ljudsignal som följd. Gick inte att starta sen. lät jag den stå till igår och startade den utan problem. Men idag kom de igen när jag var ute och körde då började alla andra varningslampor oxå att lysa och servon försvann.
Någon som kanske vet vad de kan vara för fel?
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Re: Renault megane -08 varninglampor lyser
Efter en stund så började handbromslampan lysa och fel meddelande på bromsarna. Och blinkande motor lampa
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Generatorn verkar inte ladda.
Troligen går strömmen i batteriet under 10v , då börjar varningslamporna komma en efter en.
Mät med multimeter ute vid batteriet med bilen på.
Har du mer än 12 v? helst omkring 14v skall du ha.
Om inte laddar inte generatorn
Har haft batteriet på laddning hela natten och var full laddat nu när jag kom mer till garaget. Tar batteripolfett och rengör lite på batteriet. Hoppar in och startar bilen. och alla lampor lyser fortfarande [DISAPPOINTED FACE]
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Namn och ort gäller på forumet allt enligt forumsreglerna
John Ignell Enviken
Men du har ju fortfarande inget som matar din nyladdade batteri med ström säkert. Så mät över polerna på batteriet med bilen igång och kolla hur mycket den laddar. Antar att laddrelä eller generator har gett upp. Annars kan multiribbrem är av om du även tappar servot. Detta om du har hydraliskt servo annars är det för det inte finns ström att mata elservot med.
De är generatorn. Kopplade in datorn och fick fram de.
Kolla bara lite snabbt att remmen sitter som den ska mot generatorn. Och om möjligt, mät över polerna med en voltmeter för att se om den laddar.
