Topplocks frågor 2,0t Laguna -03
Hejsan,
Jag är ny både här på forumet och på Renault!
Men jag kom över en skapligt Fräsch 2003 2,0t Laguna, för några hundralappar dock med kamremsras!
Nu har jag plockat bort toppen och synat skadorna på ventilerna och kolvarna...Ventilerna är såklart helt skrot, dock har kolvarna mindre märken på sig.
Nu till mina frågetecken:
Är det enbart 2,0t -03 (f4r-764) topplocket som passar på motorn? Funderar på om vanliga 2,0L toppen kanske skulle passa?
sen är jag lite fundersam om nollningen av denna motor, är det bara och låsa fast vevaxeln med "pinnen" och sätta kammarna raka med låsverktyget.
Det man hittar på internet är att det är jätte viktigt med VVT:n, dock saknar min motor det?
Mvh Linus.K (En nybliven Renault ägare!) =)
Linus Käck
Kamremsrasad Laguna 2,0t -03
Re: Topplocks frågor 2,0t Laguna -03
Turbon har inte vvt, det kom senare i megane III Rs
Byt ventilerna istället för att byta topp.
Skall bara vara att låsa veven med pinnen och kammarna med låsverktyget, på turbon har vevaxeldrevet en kil det har inte sugisen
Tack för svaren, sett på forumet att du verkar rätt vass på Renault!Tony wrote:Turbon har inte vvt, det kom senare i megane III Rs
Härligt, då har jag förstått det mesta rätt!
Är det bara Turbo ventiler jag kan använda mig av? eller passar några från 16v sugis?
Borde inte ventilstyrningar tagit stryk? Hur är det med vipparmarna?
2st vipparmar hade lossnat när jag tog bort ventilkåpan...men de såg hela ut?
Kamaxlarna såg nya ut.
Men om jag kommer över en topp för 1000lappen så är det väl inga problem och bara sätta dit den?!
Linus Käck
2,0 16v borde ha samma ventiler dvs f4r
Du har inga vipparmar och ingen vanlig ventilkåpa på den motorn, så dom är nog hela
Det du har är lyftare som ligger lösa under kammaxlarna när du lyft på överdelen på toppen som är lagerlägen till toppen, så du kan inte bara ta en topp utan överdelen för dom är bearbetade ihop
Jaja, jag undrade länge vad det där var för saker med rulle påTony wrote:2,0 16v borde ha samma ventiler dvs f4r
Du har inga vipparmar och ingen vanlig ventilkåpa på den motorn, så dom är nog hela![]()
Då är det nog lyftarna jag menar!
Att jag måste ha en komplett topp har jag förstått, det syns väl att de ska höra ihop.
då ska jag leta reda på en topp, antagligen en från vanliga (f4r) eller turbon?
Om jag hittar en f4r så tar jag ventilerna och flyttar över, antar att inte hela toppen passar?
Kan F4R-765 passa också?
Linus Käck
Turbon har en annan design på toppen pga grenröret men ventilerna kan vara samma, det brukar gå att kolla på reserdelsnr
Okej!
Då är det enbart turbo-topp som passar rakt på, då kanske det är lättare och byta ventiler! =)
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Linus Käck
NU är en bättre begagnad topp inhandlad!
Jag blev lite fundersam på kammarna? kan man låsa dem fel med verktyget? tänkte att man borde kunna låsa de 180grader fel?
Samt är det någon som har någon bra hemsida med alla moment till skruvarna, då tänker jag mest på topplocksbultarna och de som håller överhalvan av toppen?!
Linus Käck
Är rätt säker på att kammarnas "streck" inte är centrerad på axeln. därav ser man fort vilket håll verktyget ska sitta åt.
Tyvärr har jag bara moment på datorn och det är en del siffror där
http://www.ladda-upp.se/bilder/tmjzatwsbnjctd/Robin wrote:Är rätt säker på att kammarnas "streck" inte är centrerad på axeln. därav ser man fort vilket håll verktyget ska sitta åt.
du menar såhär, spåret ska alltså vara nedåt? =)
Linus Käck
Ja precis !
Har du verktyget så märker du att det passar åt ett håll
Robin? Kan du lägga upp momenten någon gång när du är vid datorn? =)
Eller du kanske vet något program/hemsida där det finns på?
Mvh Linus
Mvh Linus
Linus Käck
står det inget på förpackningen till topplockspackningen ?? kan göra det iblandkwansa wrote:Robin? Kan du lägga upp momenten någon gång när du är vid datorn? =)
Mvh Linus
Precis, momenten brukar vara med i förpackningen. Annars kan ja kolla. Behöver chassie nr då
