Signalhornet till min Clio 2008 har slutat att fungera. Säkringen är hel, har även monterat av signalhornet och testat det och det fungerar fint. Får ingen ström fram till signalhornet när jag testar?! Kan det vara något glapp i någon kabel i ratten?
Är det någon som haft samma fel?
Mvh,
Clio2008
Signalhorn Clio 2008
Ante Pavlak
Re: Signalhorn Clio 2008
clio2007 wrote:Hej
Mvh,
Clio2008
Jag har exakt samma fel på våen -05a just nu..
Jag tror att det sitter som något "kontaktbleck" i ratten men jag kan ha fel.. Får inte bort själva "locket"/den man trycker på när man ska tuta) över rattnavet heller så jag kan inte kika hur det ser ut..
Har du hittat någon lösning?
Anders Jansson
För att lossa kåpan på ratten behöver man lossa plasten längs rattstång och sedan lossa kåpan genom att lossa hakar eller skruvar på baksidan av ratten.
