Startproblem/oljud Megane 2005a
fjohan82
Firstname: Fredrik
Post by fjohan82 »
Behöver lite hjälp av den samlade expertisen: En släkting har en Megane sedan 1,6 manuell 2005a 11300 mil med startproblem. Detta har även drabbat mig när jag har lånat bilen några gånger. Har dessvärre inte tillgång till bilen, som finns i Kalmar, då jag bor i Stockholm.
I med kortet och trycker på knappen. Då kommer ett rasslade oljud från motorn som sedan stannar. Detta sker 2-3 gånger, sen hoppar den igång som inget har hänt.
Det sker framförallt, eller i stort sett bara, när motorn är kall tex efter en natt eller om den har stått i några dagar. Det har dock även hänt nån gång när motorn har svalnat, dvs bara stått några timmar.
Jag har hört något om att det knappt vara bendixdrevet(?).
Vad tror ni?
Fredrik Johansson
Re: Startproblem/oljud Megane 2005a
VVT-drevet som låter. Be ägaren kontakta Dennis bilservice i Ålem (strax norr om Kalmar) så kan han ge en prislapp på reparation. Det är ett stort jobb med kamremsbyte involverat (borde vara dags nu igen om det är en 2005:a).t
fjohan82
Firstname: Fredrik
Post by fjohan82 »
Tack för tipset om verkstad! Är detta riskabelt att köra med, om det hänger ihop med kamremmen..? Riskerar man haveri?
Kamremmen ska ha bytts för typ ett år sen, men har man den borta så kan man ju byta till nytt såklart.
Fredrik Johansson
Jag vågar inte ge något råd huruvida det är farligt eller inte att åka omkring med ett slitet VVT.
Om vattenpumpen byttes vid kamremsbytet så blir operationen något billigare.
Robin
Post by Robin »
När du har det rasslande ljudet, går motorn då ?
Låter som att startmotorn gör 2-3 startförsök men startmotorn slår inte till utan slirar på svänghjulet.
fjohan82
Firstname: Fredrik
Post by fjohan82 »
Jo, motorn startar med stängs av, av sig själv direkt. Den går på sin höjd nån sekund...
Fredrik Johansson
Robin
Post by Robin »
Motorn startar ?
Varvräknaren går upp och lägger sig på ca 800-1200 varv ?
Tycker fortfarande det låter som motorn inte startar utan endast startmotorn som rasslar mot svänghjulet.
Skulle det vara VVT drev skulle det låta hela tiden under körning också.
fjohan82
Firstname: Fredrik
Post by fjohan82 »
Jo motorn startar men dör inom några få sekunder. Dock hinner man se att varvräknaren är uppe på normalt tomgångstal, innan den lägger av. Så sker 2-3 ggr sen vid typ 4e försöket startar den hur bra som helst. Detta sker uteslutande vid kall motor.
Fredrik Johansson
Robin
Post by Robin »
Kanske en tändlägesgivare som spökar då. Vanligt fel och alltid problemet vid start.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Magnetventilen till VVT drevet är dålig.
När oljan är kall så strömmar den dåligt.
är det dessutom ett tag sedan den byttes så blir problemet ännu vanligare.
När bilen startar och går efter några omstarter så har oljetrycket byggts upp i VVT drevet och motorn fungerar normalt.
Att byta den ventilen och Olja kommer troligen hjälpa i detta fall.
Men det finns gånger där detta inte hjälper utan man måste byta VVT drevet. = mycket pengar.
Lycka till
fjohan82
Firstname: Fredrik
Post by fjohan82 »
Tack för alla tips och hjälp! Någon som vet vad denna magnetventil har för reservdelsnummer hos Renault? Man får helt enkelt börja någonstans och se hur det blir...
Fredrik Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
82 00 823 650
http://www.ebay.co.uk/itm/CAMSHAFT-DEPH ... 1603927130
Samma motorfamilj / delen passar fler än just din modell på bil.
kanske har artikelnumret uppdaterats , men tror det är det samma fortfarande.
Klikken
Firstname: Rickard
Surname: Olsson
Post by Klikken »
Min Renault Senic 2 2005 har slitet VVT drev. Konstaterat av aukt. verkstad. och det låter lite vid start men oljud försvinner sedan. Går att köra på som vanligt. Så tror inte det är VVT drevet som måste bytas för din del. hoppas på det i alla fall!
Emil Olsson
MattiasBlank
Post by MattiasBlank »
Det här är ju en gammal post men vore kul att få veta vad som var fel med din Renault Mégane då jag har exakt samma problem.
