Renault Laguna 2003 Yttre backspeglar och belysning display
Regleringen av båda yttre backspeglar fungerar endast vid infällning. Kollade på kontakten vänster framdörr där det var ström enbart på ett stift.
Belysning på display till värme fungerar inte. Kollat att kontakterna sitter fast.
Har ingen felkodläsare, men forumet verkar ha bättre koll ?................
Kent Malmgren
Re: Renault Laguna 2003 Yttre backspeglar och belysning disp
Displayen är ett klassiskt fel på Laguna II.
Läs mer här:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... f=7&t=4747
och här för alla typer av fel på Laguna II:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =25&t=9796
Backspeglar, kontrollera kablaget som går genom dörrspringan. Kan ha gått av där. Dubbelkolla även säkringarna.
Läs mer här:
Tack snälla igen och igen. Detta får bli ett litet jobb efter jul. Vad jag förstår så lossar jag vänster dörrklädsel för att kolla kabelhärvan. Visserligen bytte jag fönsterhiss höger framdörr, men då infällningen fungerar så är det nog på andar sidan.Stymie wrote:Displayen är ett klassiskt fel på Laguna II.
Läs mer här:
Förresten, ett så fantastiskt forum. Jag är med Jaguar och Citroenklubben, men Renault är allt ett strå vassare .....
Kent Malmgren
