Bilen startar ej Renault 5 GTE
Pontiac
Post by Pontiac »
Hej har en R5 GTE 1988 fått problem den startar ej dvs. drar ej på starten när nyckeln vrids på.
Insprutningen hörs går igång men ej starten. Bilen är ej bruksbil har den som veteran. Vrider man några ggr på nyckeln startar den men känns osäkert. Kan det vara startmotorkålen?
Starten sitter ju väldigt svårtillgängligt så hoppas det är något annat kan det vara strömfel?
Karl Andersson
Re: Bilen startar ej Renault 5 GTE
Prova först med att sätta en startkabel mellan minus på batteri och motorblock. Startar den då?
