Jag hade problem med kupéfläkten och behövde ta bort den. För att göra det måste man plocka ur pedalstället för gas och broms (ej kopplingspedal). Efter att jag satt ihop allt så funkar helt plötsligt inte farthållaren. Fartbegränsaren funkar dock. När jag tog isär för att ta bort kupéfläkten så kopplade jag ur batteriet innan.
Jag har kollat ytterligare en gång så jag har satt tillbaka alla kontakter jag drog ur.
Behöver farthållarfunktionen någon form av reset likt fönsterhissar?
Farthållare Megane 2 2008
Einar Johansson
Re: Farthållare Megane 2 2008
Det gick ju fort att lösa.
Efter jag ställt frågan här så sökte jag lite på youtube och fann lösningen här: https://www.youtube.com/watch?v=otg3QErnZ4Q
När jag skruvat ur pedalstället måste inställningen på bromskontakten ändrats av någon anledning. Var ändå väldigt försiktig när jag både tog loss och satte dit...
Einar Johansson
