Jag har en Clio II -04 och har fått problem med bakluckan. När jag låser bilen så låser sig inte bakluckan. Jag upplever som att det oftast är när det har regnat. Jag har också upptäckt att det har samlats vatten under vänster baksäte. Jag har inte kunnat se var vattnet kommer ifrån. Det kanske finns ett samband mellan låset som krånglar och vattnet under sätet...
Någon annan som har haft liknande problem?
Problem med bakluckans lås och vatten under baksätet.
Per-Ludwig Andersson
Re: Problem med bakluckans lås och vatten under baksätet.
Låter mer som två skilda fel.
1. Lucklåset brukar vara avbrott i kabelgenomföringen mellan lucka och kaross.
2. Vatten under baksäte brukar vara otät plast eller list i dörren. Du kanske har stopp i dräneringshålen i dörren? Testa genom att spola vattten på dörren och se om dörren blir blöt i nedkant mot innerpanelen eller om det kommer in vatten längs sidotätningslisterna.
Annan lösning här: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=18097
