Renault Modus startmotor.
Hoppas jag kan få hjälp här då jag sökt hopplöst på nätet utan att hitta bild eller förklaring till var startmotorn sitter på modusen. Jag misstänker att min startmotor gett upp då den låter (klickar) när jag försöker starta bilen. Så jag skulle vilja hitta var den sitter så jag kan banka på den med hammare för att se om den går igång då. Tacksam för svar med beskrivning till var jag hittar den. Är inte så bilkunnig. Vill inte beställa ny startmotor förrän jag testat banka för att se om det är den som är problemet.
Re: Renault Modus startmotor.
Kan även tillägga att jag försökt följa den svarta kabeln från pluspolen, men då den försvinner direkt under batteriet och det är en väldigt tight motor så ser jag inte vart sladden fortsätter.
Prova först med starthjälp (kan vara batteriet som är svagt). Därefter letar du upp startmtorn. Den sitter i anslutningen vid svänghjulet (mellan motor och växellåda) riktad så att den går parallellt med motorblocket. Skulle tro att den är lättare att komma åt underifrån när man tagit bort plastsjoket under motorn. Putsa först upp anslutningarna på kablaget, en och en, till startmotorn.
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
"Putsa först upp anslutningarna på kablaget, en och en, till startmotorn."
Lossa polskon till batteriets minuspol först!!!
För skulle du råka på att kortsluta mot chassie med dina verktyg, eller lossad kabel på startmotorn, så är det stor risk att du blir av med fingrar och annat, eller att du eldar upp bilen.
Känner en som hade silverlänk runt handleden. Brännmärkt för livet, men klarade senorna.
Först när du skruvat ihop allt, så ansluter du batteriets minuspol.
Koden till radion raderas, fönsterhissars ändlägen mm kan påverkas, om bilen görs spänningslös.
- rps20190218_112115.jpg (37.33 KiB) Viewed 2798 times
/ Toni Henriksson, Torsby
Självklart måste man ta bort spänningskällan innan man börjar jobba. Det gäller alla eljobb överhuvudtaget. Kan man inte heller något om el så ska man inte heller vara i närheten av spänningsförande delar.
- Firstname: Toni
Måste väl ändå kunna sitta i bilen
Och man bör väl kunna mer än något.
Något lär man sig väl i grundskolan. Men det är absolut inte är tillräckligt, anser jag.
Å andra sidan, så är det självmarkerande om kunskaperna är för små. Blir då oftast dyrt.
Det beror på spänningsnivåm
- Firstname: Toni
