Hur byta parkeringsljuslampa bak Megane III
Goto001
Firstname: Göran
Surname: Törnqvist
Post by Goto001 »
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig. Jag har en Renault Megane III 1,5 diesel Sport Tourer från 2010.
För första gången har parkeringsljuslampan bak gått sönder (bra kvalitet). Lampan sitter i lamphållaren på bakluckan.
Jag har tagit bort en täckbricka av plast och tagit bort skruven som fanns under täckbrickan. Men lamphållaren sitter ändå kvar (går dock att vicka på den).
Jag vågar inte ta i alltför hårt när jag försökt att dra bort lamphållaren från bakluckan. Rädd att plasten går sönder.
Kan inte hitta någon ytterligare skruv att ta bort.
Hoppas någon är snäll och tar sig tid att beskriva hur jag ska göra!
Göran
Re: Hur byta parkeringsljuslampa bak Megane III
Nu vet jag inte hur det ser ut på din bil, men det brukar vara snäppfästen, ofta en kil i en änden. Kan vara pilligt att få ut.
Goto001
Firstname: Göran
Surname: Törnqvist
Post by Goto001 »
Tack för svaret.
Med snäppfäste menar du ett fäste som man måste trycka ihop för att kunna lossa?
Som jag skrev så finns en skruv som jag tagit bort. Lamhållaren lossar något. Men högra sidan sitter fast.
Upptill höger på baksidan sitter något som liknar ett snäppfäste, som verkar möjligt att nå.
Problemet är att lamphållaren sitter fast nedtill på höger sida. Det går inte att se hur det sitter fast.
Om jag tar och drar med våld antar jag att plasten går sönder. Eller kan det tänkas att lamphållaren lossnar?
Hoppas Stymie eller en annan vänlig själ kan hjälpa mig.
Göran
Goto001
Firstname: Göran
Surname: Törnqvist
Post by Goto001 »
[quote=Goto001 post_id=108070 time=1562944203 user_id=12
Har nu lyckats få loss högra lamphållaren på bakluckan och bytt den trasiga lampan.
Hittade en dåligt gjord video på Youtube "Chance tail light Renault Mégane Estate MK 3".
Efter att ha sett den vågade jag använda våld för att lossa lamphållaren.
Göran
[/quote]
Bra att det löste sig. Jag har haft semester och kollar inte i forumet då. :D
