Lampor lyser som inte borde lysa
- henrik.andersson
- Firstname: Henrik
- Surname: Andersson
Hejsan
Häromdagen när jag tog en runda i min Trafic -1990, slutade blinkern att fungera. tänkte inte mer på det utan kom fram och vred nyckel och drog ur tändningslåset, men motorn dog inte. koppling och ettans vxl och den dog.
Efter att jag lastat in tänkte jag att nu startar den inte, men den gick igång på första försöket som den brukar.
Kör halva vägen hem och då lägger hastighetsmätaren av. Kommer hem och stänger av, samma igen motorn är fortfarande igång fast jag har nyckeln i handen. Hoppar ut och ser att Sidoblinkers på båda sidor lyser, positionsljus lyser, och broms, blinker och backljus bak lyser, i fast sken. Enda som jag kunde göra var att skruva av batteriet.
Hel och halvljus fungerar, blinkers fram funkar inte
Har testat följande: Kopplat bort Tändningslåset, samma problem, kopplat bort kontakten till släpvagnen, samma problem.
Några bra funderingar vad detta fel kan vara?
Alla förslag är bättre än mina.....
Henrik Andersson
Projekt: Trafic (Txx)-90 2,2
Re: Lampor lyser som inte borde lysa
Dålig jordning mellan batteri och motor/vxllåda/kaross. Kolla över det först. Följ kablaget från minus på batteriet.
Du kan alltid testa att sätta en startkabel mellan minus och motorblock.
