Var sitter fläktmotstånd på Clio 2 2003
pelob22
Firstname: Petter
Surname: Lobell
Post by pelob22 »
Ska byta motståndet till kupefläkt men vet inte riktigt var den sitter. Har fått hjälp med att det sitter mellan rattstången och "mittdelen" men då kommer ju nästa fråga;
Hur får jag bort panelen? Borde finnas nån beskrivning av detta nånstans tycker jag.
Petter Lobell
Göte J
Firstname: Göte
Re: Var sitter fläktmotstånd på Clio 2 2003
Post by Göte J »
Jag tvivlar på det du påstår om placeringen av motståndet! För i den Haynesbok jag har står det att motståndet sitter i huset för fläktmotorn och att man kommer åt det om man tar väck vindrutetorkararmarna samt plasten under. alltså från motorrummet. Jag kan ha fel men kolla där om det inte finns en kontakt och kabelhärva som går till fläkt och motstånd.
ViagraClio
Firstname: Fredrik
Surname: Lindberg
Post by ViagraClio »
Öppnaa motorhuven och ta lös fläkten uppe till höger under vindrutan så sitter fläktmotståndet ihop med anslutningen till fläktens kontakt. Motståndet sitter monterat inuti fläkthuset ihop med kontakten.
Clio 1.2 2003 16V
